Micro Temperaturmessgerät --> Batterie Alternative
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    ich kann leider den Thread oder die Beiträge nicht mehr finden wo es um eine Alternative zu der Knopfzelle in besagtem Temperatur - MicroLOG geht.
    Den es ist wirklich nervig dass die Zelle recht fix leer ist oder man vergisst es abzuschalten, schon ist sie nächsten Tag platt. Wie kann ich am elegantesten und auch am einfachsten das Problem lösen? Würde gerne von meinem 6V BEC ein Stecker basteln um auf 1,5V zu kommen. Oder hat jemand eine andere gute Idee?
    Johannes
    Helis
    IG MeckPom
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    AW: Micro Temperaturmessgerät --> Batterie Alternative
    Du könntest am Empfängerakku eine einzelne Zelle abgreifen, aber das hat den Nachteil, dass der Akku ungleichmäßig entladen wird. Also muß der E-Akku dann regelmäßig neu formiert werden.
    Alternativ kannst Du Dir ein lineares BEC selber bauen und das auf 1,5V einstellen.
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      Da ich ein 2S Lipo verwende müsst ich so oder so eine Art Stepdown bauen. Das Gryphon BEC ist auf 6V eingestellt und somit werd ich mir wohl eine Schaltung dazu überlegen müssen, ein schnöder Widerstand würde es auch tun, aber nicht so der Lösungsansatz den ich suchte
      Hat bisher keiner was schönes dazu gebaut?
      Gruß, Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Die kleinen Temp-Messer ziehen nur einen geringen Strom, dann könntest du eigentlich mit 6 Dioden á ,7V Abfall etwas erreichen.
        • D-KOLE
          • 17.09.2006
          • 678
          • Georg
          • im Chiemgau
          Johannes
          Servus Johannes,
          Meinst du den hier? Schaltbare 4,8V-Stromversorgung für Motorthermometer? - RC-Heli Community
          Gruß Georg
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            Ich würde einfach nur einen Wiederstand nehmen - das ist einfach und völlig ausreichend - Ansonsten ein Step Down Wandler.
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              Ha, ich wusst das ich dazu schon ma was geschrieben hatte aber nicht mehr gefunden. Und hatte gehofft das jemand das schon umgesetzt hat. Aber nun muss ich mir wirklich mal die passenden Bauteile besorgen...
              Gruß, Johannes
              Helis
              IG MeckPom
              • schnez
                • 25.08.2005
                • 97
                • Vöcklamarkt, Oberösterreich
                Das mit dem Widerstand wird nicht funktionieren.
                Soweit ich mich erinnern kann ist die Stromaufnahme nicht konstant. Das Ding misst alle paar Sekunden und dafür braucht es wesentlich mehr Strom.
                Ist jetzt schon lange her aber ich glaube das es alle 10Sekunden eine Messung macht und der Verbrauch hier etnsprechend höher ist. Weiß jetzt nicht mehr um wieviel er jetzt wirklich ansteigt aber zuviel um mit einem Widerstand zu arbeiten.
                Habe es mit einem 3V Festspannungsregeler und 2 Dioden in Serie gelöst.
                LiGrü Andreas
                Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
                • D-KOLE
                  • 17.09.2006
                  • 678
                  • Georg
                  • im Chiemgau
                  Gruß, Johannes
                  Ist zwar schon ein etwas älterer Fred aber ich hab mir die Tage "was schönes dazu gebaut".
                  Als Gehäuse habe ich alte Servos "geopfert" und darin die Elektronik mit einer Heißklbepistole eingepflanzt und das Gerät zur Temp-überwachung als Ober-und-Unterteil verwendet.
                  Gruß Georg
