Lötterle-Vergaser und Hauptdüsenstock
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    gerade meinen OS50 SX-H bekommen, eingebaut in einen Ergo, Lötterle-Vergaser montiert und jetzt, wohin mit dem Hauptdüsenstock ??
    Welche Kreativen Einfälle hattet ihr bei der Düsenstock-Befestigung?
    Für jede Anregung dankbar.
    mfg
    Harry
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi ,
    mußt du schauen bei meinem Sceadu !!!! Einfach einen Aluwinkel biegen
    und so weiter .
    • bkramer
      bkramer
      Hallo !
      ... oder die von Jan Henseleit verwenden ...
      Bernhard
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Oder ein gerades Aluplättchen mit 2 Löchern (eins davon mit einer Motorbefestigungsschraube) festgeschraubt.
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Conquest1a
          Conquest1a
          Moin
          es geht noch primitiver!
          Nehme einfach einen Plastik Kugelkopf, das Düsenstock Gewinde passt genau durch .Dann kontern mit der Düsenstockmutter.Irgendwo Festschrauben vertig.
          • Harry-Kedi
            Harry-Kedi
            Danke für die Tip's.
            Meine Lösung, siehe hier:
            mfg
            Harry
