Magnum 55, Kupplung nicht fest zu kriegen!
  • mmeyer11
    • 03.03.2008
    • 209
    • Treuenbrietzen
    Hallo Heligemeinde,
    Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
    Ich habe einen Roto 50 mit nem Magnum 55 Motor günstig erworben, doch leider bekomme ich den Motor leider nicht zum Laufen.
    Jedes Mal, wenn ich Ihn starten will, löst sich die Verschraubung von der Kupplungsglocke
    zur Motorwelle und verlemmt den gesamten Antrieb.
    Ich habe schon versucht, die Mutter so fest anzuzuiehen, wie es geht, doch halten tut es nicht.
    Bin schon langsam am verzweifeln.
    Kann es sein, dass es sich um eine totale Fehlkonstruktion handelt, oder bin ich einfach nur zu blöde, so eine popelige Mutter festzuziehen!?!.
    Lieben Gruß, Micha.
    Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
    Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Magnum 55, Kupplung nicht festz zu kriegen!
    Du bist hier 4 Jahre dabei, da müßtest/solltest Du wissen, das es für eine solche Fragen das Forum "Antriebe-Verbrenner" gibt.
    Dorthin verschoben.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.12.2012, 22:05.
    Gruß Klaus
    • Max M.
      Max M.
      AW: Magnum 55, Kupplung nicht fest zu kriegen!
      Hast du Schraubensicherung benutzt oder selbstsichernde Muttern ?
      • mmeyer11
        • 03.03.2008
        • 209
        • Treuenbrietzen
        Ich habe die Mutter, die dabei war, gestern mit Sicherungslack festgeschraubt und heute versucht,
        den Motor zu starten. Normalerweise ist Loctite nach einem Tage ausgrtrocknet und dürfte sich nicht mehr löse, oder war die Zeit zu kurz?
        Lieben Gruß, Micha.
        • Max M.
          Max M.
          Alles entfettet ? Kannst ja auch mal das Hochfeste Loctide benutzen. Mir hat es auch schon "normal" gesicherte Schrauben raus vibriert. Allerdings nie Selbstsichernde Muttern oder Schrauben mit hochfester Schraubensicherung
          • mmeyer11
            • 03.03.2008
            • 209
            • Treuenbrietzen
            Ich werde es mal mit ner selbstsicheren Mutter UND mit dem hochfesten Loctite probieren.
            Ich muss die Schraube ja eigendlich nie wieder lösen.
            Ich danke Dir für Deine schnelle Hilfe.
            Lieben Gruß, Micha.
            • Max M.
              Max M.
              Ja gerne,
              Berichte bitte. Hab mit Verbrenner nicht den 100%igen Durchblick.
              Aber normalerweise hält eie Selbstsichernde Mutter oder Hochfestes Loctide bei richtiger Anwendung immer. Dafür sind die Teile ja da.
              Entfette hast Du aber alls vor dem Einauben ?
              • mmeyer11
                • 03.03.2008
                • 209
                • Treuenbrietzen
                Ich habe jetzt eine M6 Sicherungsmutter mit Loctite hochfest montiert. Dafür musste ich erstmal en M6 Gewinde auf die Antriebswelle schneiden, da vorher vermutlich M7 drauf war. Werde es heute abend mal testen, aber ich glaube nicht, dass sich da noch was löst. Und wenn doch, Bohr ich ein Loch durch die Welle und ne Kronmutter mit Splint kommt rein. Währ doch gelacht, das nicht festzukriegen:-).
                Lieben Gruß, Micha
                • schnez
                  • 25.08.2005
                  • 97
                  • Vöcklamarkt, Oberösterreich
                  Loctite hilft da nur bedingt, da er sich ja durch erwärmen (~150°C) wieder lösen lässt.
                  Hatte damals beim Sceadu auch das gleiche Problem. Der Mittnehmer für das Lüfterrad und Kupplung werden beim Sceadu auf der Kurbelwelle verschraubt, hier ist es wichtig diese Verschraubung schön fest anzuziehen und wenn man dann mit der Mutter kontert nicht am Mittnehmer gegenhalten sondern an der Kurbelwelle. Ansonsten dreht man den Mitnehmer wieder leicht lose und sichert nur gegen die Mutter. Da kannst du kleben was du willst.
                  Es gibt eigene Kolbenstopper um die Kurbelwelle festhalten zu können, seitdem ist Ruhe.
                  z.B.: KOLBENSTOPPER 30/50ER KURBELGEH?USEQUICK UK
                  Ich habe es aber auch schon auf die "russische Art" gemacht: Buchenholzdübel in das Loch der Kurbelwelle und mit dem nötige Feingefühl gegen das Pleuel abgestützt.
                  LiGrü Andreas
                  Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Eine Sicherungsmutter besteht innen aus Kunststoff.
                    Loctite ist nur für Schraubverbindungen Metall/Metall.
                    Gruß Klaus
                    • planwo
                      planwo
                      Denke, es ist eine selbstsichernde Mutter gemeint, bei der ist das Gewinde aus Metall und nur in der verlängerung des Gewindes der stoppende Kunststoffeinsatz. Beides zu verwenden ist zwar nicht ganz nach der 'reinen Lehre', aber wenn es hilft ...
                      ßbrigens kann man sich auch auf hochfestes Loctite nicht 100 % verlassen, wenn Schwingungen im Spiel sind. Z.B. : bei manchen Automotoren wird die Nockenwellenscheibe flach auf die Nockenwelle geschraubt (ohne Passtift od. ähnliches), es darf aber nur eine Dehnschraube verwendet werden; würde Loctite od. ähnliches verwdendet, würde sich die Schraube lösen.
                      • johannes0309
                        • 20.01.2009
                        • 1819
                        • Schwerin / Rostock
                        Mit "Kolbenstoppern" oder ähnlichen hab ich bei mir die ganze Geschichte sehr einfach festgeschraubt. Habe mir dazu die Kurbelwellenarretierung geholt, und ich musst schon 2-3mal beim bauen an die Schraube ran
                        Und M7 auf M6 runter schneiden...meinst nicht das es eher ein Zoll-Gewinde war? Ist jedenfalls nicht ganz so optimal. Die Orginalmutter hab ich mit normalen Loctite fest gezogen, hält seit her ohne Probleme.
                        Hoffe das es aber nun bei dir funktioniert.
                        Gruß, Johannes
                        Helis
                        IG MeckPom
                        • mmeyer11
                          • 03.03.2008
                          • 209
                          • Treuenbrietzen
                          Also erstmal ganz lieben Dank an Euch und Eure guten Tipps
                          Ich bin mir ja nicht ganz sicher, was es für ein Gewinde war, doch das Schneiden hat problemlos geklappt, ohne dass es, im Hinblick auf das alte Gewinde,zu überschneidungen gekommen ist.
                          Werde es heute abend mal testen. Berichte dann wieder.
                          Mal sehen, ev. Stelle ich ja auch ein Baubericht des Roto 50 hier rein.Schon allein der schlechten Qualität des Bausatzes wegen wird das sicher interessant
                          Lieben Gruß, Micha.
                          • mmeyer11
                            • 03.03.2008
                            • 209
                            • Treuenbrietzen
                            Hi Heligemeinde,
                            Also ich habe die Kupplung jetzt endlich festbekommen und sie hält auch das Anlassen aus.
                            Doch jetzt tut sich ein anderes Problem auf. Der Motor läuft kurz an und geht auch gleich wieder aus.
                            Wie viel Umdrehungen muss ich die Düsennadel eigendlich rausdrehen, dass der Motor gut anspringt und dann auch weiter laüft?
                            Habe es mit 1,5 und auch mit 2 Umdrehungen probiert, doch so richtig gebracht hat es nichts.
                            Kann mir da ev. jemand helfen? Meine Erfahrungen mit Methanoler ist da doch arg begrenzt.
                            Lieben Gruß, Micha!
                            • Rocker
                              • 10.01.2010
                              • 158
                              Hi Micha,
                              ich habe den Roto 50 auch in Betrieb. Alllerdings mit dem ttpro 50 Motor. Den Magnum hatte ich allerdings schon in einem anderen Heli in Betrieb.
                              Welchen Sprit fliegst Du denn?
                              Viele Grüße,
                              Michael
                              Viele Grü�e,
                              Micha
