OS 91 C-Spec mit 1:9er Ã?bersetzung
  • FaHrStUhL
    FaHrStUhL
    Geht das oder ist das schon zu extrem??
    Oder wäre das als ßbergangslösung zum einlaufenlassen
    des Motors ausreichend, aber zum Flugbetrieb weniger??
    Danke schonmal im Voraus
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    OS 91 C-Spec mit 1:9er ßbersetzung
    Is kein Problem wennst ihn am überdrehen wie auch immer hinderst.Wennst aber auf Dauer damit fliegen willst wirst wahrscheinlich Heckrotorbläter mit 120mm brauchen weil 12° wird der sicher schleppen und da brauchst einen guten Heckrotor damit der nicht im Kreis dreht wennst voll Pitch schiebst.
    • FaHrStUhL
      FaHrStUhL
      mir würds ja reichen wenn ich damit den Motor einlaufen lassen kann.
      Bis der eingelaufen ist habe ich bestimmt alles zusammen um den
      mit 1:8er ßbersetzung laufen lassen zu können...
      Also wenn das geht, dann lass ich den jetzt so und lass den ab morgen
      einlaufen... will den Motor endlich hören *g*
