Kupplung zentrieren
  • Kellerrotz
    • 01.09.2008
    • 70
    • Hermann
    Kupplung zentrieren
    Kann mir bitte einer erklären wie ihr die Motorkupplung in der Glocke zentriert,damit sie rund läuft und keine Viebrationen verursacht .Danke.
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Kupplung zentrieren
    Servus
    Mit einem Zentrierbolzen/Stift
    • Kellerrotz
      • 01.09.2008
      • 70
      • Hermann
      AW: Kupplung zentrieren (wie)
      Danke für deine Antwort.Einen Zentrierstift kenne ich von einer Autokupplung ,
      kann mir aber bei einem Motorwechsel beim Heli nicht wirklich etwas darunter vorstellen,wie ich den Motor bzw.die Kupplung in der Kupplungsglocke damit zentrieren kann.Vieleicht kannst du mir es nochmals besser erklären.Vielen dank
      und helft mir bitte weiter.
      • Moskito561
        Moskito561
        Die Kupplung beim Heli zentriert sich selbst .
        In dem Bild siehst du es .
        4097 ist das Kupplungsgehäuse mit Belag
        4080 ist die Fliehkraftkupplung , die sich bei Erhöhen der Drehzahl auseinander drückt ,
        und dann in dem Belag greift
        4079 ist die Zentrierung und Aufnahme für Lüfterrad
        Diese Einheit wird dann über die Kurbelwelle geschoben und befestigt .
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          So hatte ich es gemeint, Moskito hat es besser erklärt
          • Kellerrotz
            • 01.09.2008
            • 70
            • Hermann
            Danke jetzt habe ich es auch kapiert,wie das mit dem Zentrierstift gemeint war.
