Abstimmlänge für Zimmermanndämpfer ?
  • Peter.P
    Peter.P
    Hallo Leute !!!
    Wer kann Mir helfen.
    Ich habe eine OS61SX-HGL-C und einen Zimmermanndämpfer 40mm Durchmesser und 300mm länge.
    Welche Abstimmlänge benötige Ich für diese Kombination *? ?(
    Oder wie bestimme Ich die Abstimmlänge * ?(
    Wäre nett wenn man Mir helfen könnte...
    Bis dann Peter
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    hi,
    so um die 38-39 cm je nach Drehzahl,
    und die Länge vom Motorauslass bis zur ersten Prallplatte im Reso messen.
    Berthold
    • Peter.P
      Peter.P
      Hallo Berthold !!!
      Erst mal Danke für die Antwort.
      Du schreibst 38-39cm vom Motorauslaß bis zur ersten Prallplatte.
      Noch eineFrage dazu.
      Vom Motorauslaß , wird der Krümmerbogen mitgemessen oder ist es die gerade Länge gemessen *
      Und noch eine Dumme Frage wo sitzt die erste Prallplatte , amm vorderen oder am hinteren Dämpfer ende.Wohl am Hinterern Ende ?(
      Bis später Peter
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        @Peter
        Immer mit Krümmerbogen.
        "Vorne", die Platte im Dämpfer, die als erste im Rohr nach dem Krümmer kommt (oft eine Naht aussen - wenn nicht, dann mit einem Draht reinfahren und ausmessen wo sie ist)
        P.S:
        Ein Stück Kupferdraht (Stromleitung) geht gut zum Anlegen (auch auf gekrümmten Krümmern ) und danach einfach abmessen.
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Alex Lehmann
          Alex Lehmann
          Hallo Peter,
          es gab mal irgendwo eine Excel-Datei, mit der man die Länge abhängig von der Drehzahl ausrechnen konnte.
          Im Großen und Ganzen kam bei 10ccm Motoren immer dabei heraus, daß die Abstimmlänge *nie* unter 37,5cm sein sollte, da sonst ßberhitzung droht.
          Die schon beschriebenen 38-39cm dürften ideal sein.
          Gruß, Alex
          • Fobbel
            Fobbel
            Hmm,
            also ich hab am hatori rohr mit dem motor 36cm abgestimmt, bislang keine thermischen Probleme. mit 37 hatte ich angefangen, die resonanz griff aber damit zu früh, jetzt klappts prima.
            wenn man kurts thermometern glauben darf bleibt die Temperatur unter 110°, die Leistung is ok und die Resonanz schön stark.
            kann sein, das sich das Zimmermann etwas anders verhält?!?
            • holger
              • 02.07.2002
              • 778
              • Holger
              ich hatte in meinem Uni-Star auch viel mit verschiedenen Resos experimentiert. Das Zimmermann-Reso hatte eine deutlich schächere Resonanz als andere, die Abstimmlänge war aber die gleiche.
              Kann ich nicht bestätigen. Ich hatte mal eine zeitlang versuchsweise 35cm an einem Webra-Heckdrehschieber-Motor abgestimmt, die Reso-Drehzahl lag dann bei knapp 20000 rpm. Die Motortemperatur war dabei nie wesentlich über 110° bei einem Maximalpitch irgendwo um 7.5°. Dumm war nur, das mir ständig irgendwas am Getriebe auseinandergefallen ist...
              Ich würde sagen: nicht zuviel rechen sondern mal ausprobieren: Heli mit -0.5° Pitch hinstellen und den entsprechenden Punkt der Gaskurve langsam hochdrehen. Irgendwann macht die Drehzahl einen Sprung und Du bist in der Reso. Wenns Dir zu schnell ist, verlängern ansonsten verkürzen und wieder probieren...
              Viele Grüße,
              Holger
              • Wolfgang Ruppert
                • 12.08.2003
                • 324
                • Wolfgang
                • Dietzenbach
                Schau mal in der Hompage von FMC-Dietzenbach.
                unter:
                Mitglieder
                Werkstatt
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Um es mal ganz einfach auszudrücken
                  Zusammenstecken und zwichen Reso und Krümmer ( auch Zimmermann ) 3-5mm Luft lassen.
                  Passt :]
                  • FaHrStUhL
                    FaHrStUhL
                    3-5mm?? das reicht??
                    • Wolfgang Ruppert
                      • 12.08.2003
                      • 324
                      • Wolfgang
                      • Dietzenbach
                      Ich würde mich nicht darauf verlassen, daß alle Krümmer und Resorohre gleich lang sind. Bei der Abstimmung eines Resorohrs gilt immer der Abstand von Auslaßflansch Motor bis zur ersten Prallplatte.
                      • Peter.P
                        Peter.P
                        Hallo Leute !!!
                        Erst mal schönen Dank für die Antworten.
                        Ich werde mal am Samstag die 38-39cm Versuchen.
                        Einfachmal ein wenig Testen.
                        Ich finde es einfach Klasse das auf Fragen und Probleme hier so Superschnell
                        geantwortet wird.
                        Ich denke es spart einem viel Mühe und unter Umständen auch Geld hier mal eine frage zu stellen.
                        Macht weiter so ......
                        Mfg Peter
