Temperatur-Sensor Montage
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    wollte mal fragen wie wichtig es ist, wie man den Sensor am Motor befestigt.
    Die Frage bezieht sich darauf, ob die 2 Kabel des Sensors auch am Motor anliegen müssen? Normal legt man ja den Sensor um den Motor drum und zieht diesen fest, aber was ist wenn man den Sensor so befestigt das die Kabel nicht über die Rippen/Motor gehn?
    Ist es notwendig das die wärme zusätzlich über die Kabel zum Sensor geleitet werden?
    Der Sensor ist ja immerhin "geschützt". Oder ist das weniger wichtig?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Temperatur-Sensor Montage
    Der Sensor soll an die Referenzstelle; alles andere ist "Geschmackssache". Das kurze Stück Litze hat bzgl der Temperatur bei den eingesetzten Temperatur-Widerständen keine Relevanz.
