Os max50 sx
  • Roterkopp
    Roterkopp
    Os max50 sx
    kann man den Heli Motor OS MAX50 SX auch für einen Flächenflieger verwenden. Gibt's einen Umbausatz für den Schalldämpfer, den Kühlrippen und der Gemisch-Einstellschraube? Gruß udo
  • Rocker
    • 10.01.2010
    • 158
    AW: Os max50 sx
    Klar, kann man den Hyper auch für Flächenflieger benutzen. Umbauen brauchst Du dafür nichts.
    Der Vergaser funktioniert so auch in der Fläche und der Schalldämpferanschluss ist identisch mit den 50er Flugzeugmotoren von OS, Magnum, etc,... Du kannst dich da also aus einem großen Fundus an Dämpfern bedienen.
    Den Kühlkopf kannnst Du auch einfach so lassen.
    Allerdings brauchst Du einen Propellermitnehmer. Der vom OS Max 50 SX sollte passen.
    Viele Grüße,
    Micha
    Viele Grü�e,
    Micha
