Hi, bin noch recht neu und habe jetzt einen OS 91 er SX HGL ( keinen Spezial) und möchte wissen ob der Motor auch mit dem Orig. Vergaser vernünftig läuft? Habe Immer wieder gelesen das man einen Lötterle nehmen muß, damit der Motor ohne Nitro vernünftig läuft!
Günter
TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
Hallo Günther,
ich hatte zu Beginn mit meinen 91er die gleichen Probleme. Entweder war der Leerlauf besch.... bzw. im Teillastbereich war der Motor zu fett.
Da ich ebenfalls Treibstoff ohne Nitro fliege habe ich den Motor mit einem Lötterle Vergaser RSV 2000 umgerüstet.
Ein voller Erfolg, der Motor springt schon an wenn man ihn nur etwas genauer ansieht!
Spass beiseite- mit dem Lötterle laüft dieser OS in allen Bereichen einwandfrei. Ich hatte in 2 Jahren Flugbetreieb lediglich einen einzigen ungeklärten Absteller, der aber mit einer gelungenen Autorotation kompensiert wurde. Ich kann Dir die Umrüstung aufgrund eigener Erfahrung nur Raten.
Viel erfolg und stets guteb Flug!
