Yamada 60sr - Erfahrungen?
  • AlterBruchpilot
    AlterBruchpilot
    Bald kommt das Christkind und ich will mir einen neuen Heli zu spendieren. Es wird wahrscheinlich ein X-treme von RJX werden.
    Ich plane den neuen Yamada 60sr als Triebwerk zu verbauen, die 90er von Yamada sind ja ein Traum. Hat jemand Erfahrungen mit dem Motor? Kinderkrankheiten, Zicken? Gut einzustellen? Wie läuft er im Vergleich zu einem OS 55hz? Lohnt sich der Hunni mehr?
    Danke und Gruß
    Georg
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Yamada 60sr - Erfahrungen?
    Je nach Kenntnis von Verbrennern würde ich mit den einfach einzustellenden OS beginnen um mich dann einen etwas zickigeren Yamada zu wagen.
    • Michael S.
      Michael S.
      hatte nach dem YS50 (der sehr zickig war) 2x OS55, die laufen sau gut und zuverlässig....aber halt nur 100 Flüge dann sind se platt und man muss die immer fetter drehen damit se ned heiß werden.
      Den OS bekommst dann mit nem neuen Kolbenring wieder in Griff aber er hält dann immer kürzer...so meine Erfahrung.
      Der YS60 ist fast so einfach ein zu stellen wie die YS91 und der Motor läuft halt auch noch nach 100 Flüge wie neu.
      Die YS haben einen spezielle Beschichtung, soll wohl daran liegen.
