os speed hz-r 3d Vergaser Einstellung
  • giulianap
    giulianap
    ich habe den oben beschriebenen Motor in einem Rave 90 ENV verbaut. Als Pipe eine Curtis Youngblood MP 7,...
    Da ich leider keine Anleitung mehr habe, würde mich die Grundeinstellung interessieren. Teillastnadel und Volllast,....
    Sprit :20% Nito 20 ßl,...
    Danke schon mal für die Infos,..
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: os speed hz-r 3d Vergaser Einstellung
    ...Leerlauf 12 Uhr (Werkseinstellung)
    ...Vollast mit 1,75 anfangen
    ...Teillast mit 1,25 anfangen
    Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • giulianap
      giulianap
      Hallo Timo,
      Danke schon mal für die Info,....sau blöde Frage !! Aber welche ist denn die Leerlauf Nadel,..12 Uhr ?? Welche von den beiden ist denn die Teil und Volllast,..?? Ich denke die Volllast ist die mit dem Kraftstoffschlauch ,..??
      Sorry für die blöde Frage !!
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        leerlauf die kleine schlitz mit dem exzenter - steht immer auf 12 uhr ab werk.
        vollast unten, teillast oben wenn du von der seite auf den heli/motor schaust.
