Zylinderkopf mit 2 Kerzen für OS
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    ich kann mich erinnern, dass es früher für der OS 91 einen Zylinderkopf gab, in den man 2 Kerzen reinschrauben konnte.
    Gibts sowas auch für den OS 50 SX Hyper?
    Ich hab nix gefunden. Mir ist leider nicht mehr bekannt wie sie das Teil geschimpft hat?
    Danke für eure Hilfe.
    Thomas
  • gnauck
    • 25.06.2008
    • 106
    • Alexander
    AW: Zylinderkopf mit 2 Kerzen für OS
    "twin cone plug", "dual plug" und teilweise auch andere Namen. Gabs auch mit 3 Kerzen. Hatte einige zu meinen Nitrozeiten, Konnte aber eine Vorteile erkennen, außer dass bei Ausfall einer Kerze der Motor weiter läuft. Aber in OS Motoren haben meinen Kerzen immer ewig gehalten. Bei anderen Motoren sah das schon anders aus.
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      Ah danke. Nun ich hab frueher die erfahrung gemacht, dass os kerzen haeufig versagt haben. Die enya kerzen ham deutlich laenger gehalten
      • gnauck
        • 25.06.2008
        • 106
        • Alexander
        Wenn ein OS Motor Kerzen killt dann muss das eine Ursache haben. Dieses Phänomen kenne ich bei OS Motoren nicht. Das kann viele Ursachen haben.
        * falsche/schlechte Kerzen
        * Kerze passt nicht zum Sprit, zu heiß
        * Verdichtung stimmt nicht
        * Pleullager oder Pleul defekt
        den OS 50 SX Hyper speziell kenne ich nicht und hatte ich nie. Dies ist nur meine Erfahrung nach fast 20 Jahren mit vielen anderen OS und Nitro Motoren.
        Alex
        Zuletzt geändert von gnauck; 13.10.2012, 21:16.
        • yazzman18
          • 18.05.2008
          • 362
          • Hans
          Man findet die Köpfe noch unter "Viperhead". Gab auch schon Threads dazu OS ViperHead OS.91SX/SZ: Zwei Glühkerzen bei O.S. Max 91 RZ-H - RC-Heli Community
          Gruss Yazz
