91er Yamada mit Align Starter??
  • Fabian
    Fabian
    AW: 91er Yamada mit Align Starter??
    Zitat von freaki2k Beitrag anzeigen
    inem 50er Motor wird des Ding nie kaputt gehen ;P
    Wo steht denn, das Uwe nur einen 50iger fliegt??
    So wie ich es lese, Startet er auch seinen 100er Redline damit...
    lg
    Fab
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Jepp
      Kontronik. Simply the best.
      • Speedy955
        Speedy955
        Verwende auch den Align Starter
        auch an einem 91 er OS
        Also absaufen darf er ned deshalb spritschlauchklemme zu und leer laufen lassen.
        Beim Starten Sechskannt aufstecken, Glühung an Starter betätigen und dann die Klemme auf
        brrrrrrt määääääääähhhhh
        Und trotzdem der nächste wird ein Sullivan
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          • Freckenhorst/Ahlen
          ich fliege / Starte seit 2 Jahren mit dem Align Teil. Meine Motoren springen nach wenigen Umdrehungen an und laufen. Ich habe mir nie Gedanken um den Starter gemacht, denn er tut einfach das was er soll: Er startet zuverlässig meine 91er.
          Gruß Andreas
          Heli Pro Alien mit 10S und 6S
          Jeti DS 16
          • rs_rudi
            rs_rudi
            Also der Align Starter dreht meinen 91SR-RR ohne Probleme durch. Bitte um mehr Info´s wo ihr Probleme habt. Ich bin eher froh das er abschaltet wenn der Motor einmal abgesoffen ist. (Verhindert Pleuelschäden) Lösung: Heli auf die Abgasseite legen und mit dem Starter pumpen ( pulsiert starten) dabei läuft der überschüssige Sprit aus dem Auslaßkanal in den Dämpfer und schon läßt sich der Motor wieder durchdrehen.
            Dies ist nur meine eigene Erfahrung.
            • CrazyJoe
              • 07.01.2010
              • 250
              Gestern auch wieder meinen 91-SR3C viermal problemlos gestartet.
              Wenn er nicht zäh läuft (kann sein, dass das ßl zäher wird, wenn der Motor länger steht) oder absäuft, dann habe ich keine Probleme mit dem Align.
              Für Sonderfälle habe ich jetzt einen alten Sullivan-Fliegerstarter mit 6-Kant Adapter und betreibe das mit 4s, damit es schön leicht bleibt ;-) Der zieht alles durch...
              Liebe Grüße Johannes
              GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
              T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
              • Feni
                • 24.07.2010
                • 154
                • simon
                Kann ich nur bestätigen das der align starter meinen YS91 SR ohne Probleme anwirft.ohne lange zu rödeln.er ist sehr handlich was mich zum Kauf bewegt hat.
                Aber größere Motoren denke ich wird er Probleme bekommen.
                Sonst ist das Ding genial.
                Gruß Simon
                Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
                Logo700xxtreme
                Futaba T18sz Daumenknüppler
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Lass ihn mal aus versehen absaufen ,dann ist Schicht im Schacht ! Auf jeden Fall meinte ich in erster Linie den Ys 120 .
                  Grüße kalle
                  • fiordaliso
                    • 26.01.2006
                    • 128
                    • MCB Bregenz
                    Verwende den Align Starter seit Erscheinen ohne das geringste Problem, sowohl an meinen 91er OS als auch Yamada SR und SR-RR.
                    Einen abgesoffenen Motor gewaltsam starten zu wollen ist ohnedies Unsinn. Und ist er nicht abgesoffen, dreht er den Yamada genauso durch wie den OS, es sei denn es liegt daran, dass ihr schlechte Lipo`s habt.
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      bei manchen zieht er durch,bei manchen nicht, so ist es eben.
                      ich würde ihn nicht nehmen, es gibt besseres, kostet halt ein wenig, dafür braucht man sich keine gedanken mehr machen.
                      ist halt so.
                      GRÃ?SSE NORBERT
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        Das Thema hat sich ohnehin schon lang erledigt.
                        Hab den Sullivan genommen.
                        Dazu ein 4S Lipo.
                        Kann man die Akku Halterung auch irgendwo in Deutschland kaufen?
                        [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                        SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                        ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          Nein, ich hab keine in D gefunden. Bei Fast lad gibt es sie.
                          Gesendet von meinem GT-I9100
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • T3nt@kel
                            • 11.01.2009
                            • 779
                            • Tim
                            • Wismar
                            Moin,...
                            Also meinen 91'er SHZ zieht er auch ganz sauber durch,...nur, wenn er richtig abgesoffen ist, weil ich vergessen habe nach dem Flug die Zuleitung zu schließen, dann stößt er an seine grenzen,..aber anbekommen bisher immer,..
                            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
                            • Ludger A.
                              • 25.07.2009
                              • 150
                              • Ludger
                              Moin
                              Jo, vor allen Dingen kann man den auch an 5S super betreiben...
                              www.mfsc-spelle.de
