Wie starte ich ein Verbrenner Trex 600 Nitro
  • spielkind
    • 22.11.2011
    • 696
    Hallo zusammen
    ich habe einen Trex 600 Nitro Pro geerbt und leider null ahnung davon da ich bis jetzt nur elektro Helis geflogen bin.
    Ich habe ihn nun soweit auf meine T8fg eingestellt.
    nur wie starte ich so einen Heli
    verbaut ist eine 2in1 einheit sowie ein Gov beides von Align
    vorn neben den motor ist ein rotes kabel mit krokoklemme
    desweiteren ist ein 12v Hand Starter dabei.
    anbei mal ein paar fotos wie das aussieht
    wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
    danke
  • JörnD
    JörnD
    AW: Wie starte ich ein Verbrenner Trex 600 Nitro
    Ich weiss jetzt nicht, wie weit Du in der Materie bist. Ich beschreibe es mal kurz. Motor ins Standgas, dazu sollte der Vergaser ca 1-2 mm an der Kennzeichnung geöffnet sein. Krokoklemme an die Kerze und vorglühen. Den 6-Kant des Starters oben über der Kupplung in den Schaft stecken und drehen. Dann sollte er nach kurzer Zeit anspringen. Wenn er läuft, Glühung aus.
    Ich sehe grad, Du hast die 2in 1. Die hört von allein auf zu glühen. Zum starten des Vorglühens, den kleinen Gummitaster drücken.
    Jörn
    Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2012, 11:37.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Servus!
      So, wie du die Situation beschreibst, hast du keine Ahnung davon, bist also Anfänger.
      Daher rate ich dir, dich an jemand zu wenden, der das mit dir PRAKTISCH durchgehen kann. Wie halte ich den Heli beim Start, wo gleif ich hin wenn der Fehler passiert dass er auf Vollgas steht und allerlei andere nützliche Dinge besprechen sich besser im direkten Kontakt.
      Wenn du niemanden hast, wende dich an eine flugschule.
      Wenn das auch nicht geht, bist du hier zwar richtig, aber es wird verdammt mühsam für dich :-)
      Kurt
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Ich kann Kurt nur zustimmen, mit Hilfe ist es für Dich vermtl. sicherer.
        Falls Du es alleine probierst - halte bitte mit einer Hand den Rotorkopf gut fest.
        So kann der Heli, sollte er doch auf Vollgas stehen, nicht unkontrolliert hochdrehen.
        Ich schlimmsten Fall machst Du so die Kupplung kaputt, aber das ist nicht so schlimm als wenn der Rotor Dir in den Körper schlägt.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Nicht nur mühsam, sondern auch teuer und evtl. sehr gefährlich.
          Nicht nur für Dich, sondern auch für Umstehende.
          Ansonsten stimme ich Kurt und Michael vollkommem zu.
          Gruß Klaus
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            Zudem macht es gemeinsam einfach viel mehr Spaß
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • spielkind
              • 22.11.2011
              • 696
              Moin
              da jemand so nett war und mir das sehr gut erklärt hat via pn habe ich es schon mal hinbekommen in anzuwerfen, das ist auch ohne blätter geschehen. sicher ist halt sicher.
              somit bin ich schon mal ein stück weiter.
              Jemand anderes hat mir via pn angeboten mal bei denen aufn flugplatz vorbei zu schauen. Da das nicht all zu weit von hier ist werde ich das auch mal in angriff nehmen.
              Vielen dank euch
              Christian
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Sehr gute Idee.
                Gruß Klaus
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Tue das bitte, denn selbst wenn du das Anwerfen des Motors unbeschadest überstehst, fängt dann die Einstellerei des Vergasers an und das lässt sich mEn wesentlich besser und schneller vor Ort machen.
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    Dazu fällt mir gerade dieses Video ein :
                    RC Helicopter Crash Funny !!! - YouTube
                    Hatte ich vor einiger Zeit mal entdeckt.
                    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                    • spielkind
                      • 22.11.2011
                      • 696
                      ja ziemlich dumm und gefährlich wenn man vorher nicht ein motor aus auf der funke proggt
                      • vw-bussmann
                        • 03.01.2007
                        • 1518
                        • Oliver
                        • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                        ChickenDance die 1000ste.......
                        --GruÃ? Oliver--
                        My Tube
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          hier ist es oft nicht so, dass kein motor aus geproggt wurde, sondern das diese nicht rechtzeitig ausgelöst wird.
                          nach dem crash ist dann oft die stromversorgung im eimer oder ev das vergaser gestänke ab und der vergaser bleibt in seiner position, beides interessiert den motor eben nicht und er läuft weiter.
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Mag sein.
                            Das war Alex Bauch und dieser Chickendance ist in die Heligeschichte eingegangen.
                            Gruß Klaus
                            • spielkind
                              • 22.11.2011
                              • 696
                              Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                              Mag sein.
                              Ach der Alex war das... kannte ich so nicht das video.
