Yamada 91SR
  • andy_mann
    • 25.06.2012
    • 276
    • Marc
    • Schwäbisch Gmünd
    Yamada 91SR
    Guten Morgen,
    darf ich euch nochmals ein Problem schildern, diesmal von einem anderen Heli.
    Es geht um einen T-REX 700 Nitro Heli mit einem Yamada 91 SR Motor.
    FBL System, Drehzahlregler.
    Motor wurde gut einlauffen gelassen, Motor hat auch echt gut dampf.
    Wir haben den Motor entsprechend beschreibung eingestellt. Leerlaufberreich rund, sauber bis zur Mittleren Drehzahl, saubere konstante Rauchfahne. Fingertest am Motor ist gut.
    Sprit ist der Hochwertige RAPICON 30% HELi Sprit.
    Wenn man jetzt den Motor her nimmt, voll Pitch aus dem Stand, Heli aus 10m fallen lassen und wieder nach oben, geht alles wunderbar. Motor macht das gut mit.
    Geht man aber auf den Rücken, will Ihn wegdrücken, oder TickTack, fällt der Motor in der Drehzahl und befürchtet fast das er aus geht.
    Kennt jemand das? wir verzweifeln gerade, da ja viel behaupten, der Motor sei so geil und geht nicht mal in den Drehzahlen runter*??
    Gruß und vielen Dank
    andy_mann
    GruÃ? andy_mann
    TDRII, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
  • andy_mann
    • 25.06.2012
    • 276
    • Marc
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: Yamada 91SR
    Ach so, noch was vergessen..
    Was auch noch komisch ist, das der Motor nach dem Absetzten, wenn man Ihn gedrosselt hat noch in einer höheren Drehzahl verharrt, dann aber absingt....
    GruÃ? andy_mann
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      AW: Yamada 91SR
      Pendel im tank ok?? auch im header hatte ich mal dass es zu lang war und kopfüber stresste..
      ich hatte das auch mal dass ichg laubte der regler wäre drinn dabei war er es nicht und hatte so die gleichen symtome..
      gruß
      ps ich denke mit motor hat das nix zu tun..
      • andy_mann
        • 25.06.2012
        • 276
        • Marc
        • Schwäbisch Gmünd
        AW: Yamada 91SR
        also Pendel sind ok. Sind sogar alle Schläche ausgetauscht worden.
        Wie meinst Du das mit dem Regler. Regler ist doch über einen Wert eingestellt??
        andy_mann
        GruÃ? andy_mann
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          AW: Yamada 91SR
          Wie ist die Vergasereinstellung?
          • andy_mann
            • 25.06.2012
            • 276
            • Marc
            • Schwäbisch Gmünd
            AW: Yamada 91SR
            ganz ehrlich gesagt, wissen wir es nicht, da er momentan so ganz gut läuft und wir uns nicht getrauen die Nadeln großartig zu verändern.
            Werde es aber heute Abend mal versuchen raus zu bekommen.
            Wieso, können wir da so falsch liegen, trotzdem das er eigentlich gut läuft?
            andy_mann
            GruÃ? andy_mann
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              AW: Yamada 91SR
              Der Teufel steckt manchmal im Detail
              Mach ein Foto und stelle dann die Vergasereinstellung fest und dreh wieder auf die Stellung wie auf dem Foto.
              Möglicher Fehler im Pendelschlauch ist schon erwähnt?
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                AW: Yamada 91SR
                Vielleicht ein Schlauch an einem Anschlußstück leicht eingerissen, wodurch er Luft zieht?
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • andy_mann
                  • 25.06.2012
                  • 276
                  • Marc
                  • Schwäbisch Gmünd
                  AW: Yamada 91SR
                  also Pendelschlauch haben wir schon kontrolliert.
                  Es ist auch so, dass es keinen unterschied macht, ob der Tank voll oder fast leer ist. Deswegen glaub ich nicht an die Tankgeschichte.
                  Ist das Normal*?
                  GruÃ? andy_mann
                  • Tesla
                    Tesla
                    AW: Yamada 91SR
                    Hi Dein erstes Problem hört sich eher nach einer falschen Gaskurve bzw. einer falschen Gov. Einstellung an (Check doch mal im Sender deine Kurven inkl. Pitchkurve von dem Flugzustand bei dem dir das passiert ist. Zum letzteren Problem es könnte deine Leerlaufeinstellung zu mager sein. Viel Glück
                    • Iron Eagle
                      • 09.08.2009
                      • 938
                      • Gerhard
                      • Arch, Meinisberg
                      AW: Yamada 91SR
                      Genau oder auch die Mittellast zu mager
                      Iron Eagle
                      T-Rex 700
                      Yamada 120 SR
                      Radix, Hatori
                      • andy_mann
                        • 25.06.2012
                        • 276
                        • Marc
                        • Schwäbisch Gmünd
                        AW: Yamada 91SR
                        Hallo Gemeinde,
                        so, jetzt möchte ich hier das Ergebnis natürlich auch posten.
                        Es sieht so aus, als ob wir es hin bekommen haben.
                        Es war eine Falsche Gaskurve, die ging im Pitch negativ als Standard kurve unter die 30%
                        Und dann waren die Nadeln falsch eingestellt, wir haben sie dann nach Anleitung eingestellt und prompt ging es besser.
                        Allerdings ist immer noch ein kurz leicht erhöhter Leerlauf noch zu vernehmen nach dem drosseln.
                        Gruß und besten Dank
                        andy_mann
                        GruÃ? andy_mann
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          AW: Yamada 91SR
                          Würde ich als erste Vermutung äußern leicht zu mager schon-->wenn beim Drosseln das Gas kleben bleibt...
                          Sag uns doch mal welchen Sprit, Kerze und die Einstellung deiner 3 Nadeln und ich könnte dir mal sagen wie ich ihn an deiner stelle einstellen würde, zumindest mal grob. Habe/hatte bis dato YS 91ST-RR, YS 91 SR-RR, YS91 SRS und OS 105HZ aber der ist ja nun völlig anders einzustellen ;-)
                          Den ST hab ich verkauft und der Rest liegt hier im einwndfreien Zustand rum
                          Gruß Andi
