bin gerade dabei das Pleul von dem Kurbelwellenzapfen abzuziehen, doch egal in welcher Stellung, ich bekomme ihn nicht runter, habt ihr da eine Idee?
Pleul geht von der Kurbelwelle nicht runter OS 91 SX
bin gerade dabei das Pleul von dem Kurbelwellenzapfen abzuziehen, doch egal in welcher Stellung, ich bekomme ihn nicht runter, habt ihr da eine Idee?Lese euch später!
MFG Daniel
Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz.Stichworte: -
AW: Pleul geht von der Kurbelwelle nicht runter OS 91 SX
Mit ein wenig hin und her und ein wenig mehr Druck ging er runter und hoffe, dass ich ihn wieder drauf bekomme!Lese euch später!
MFG Daniel
Ist es normal, dass das Pleul auf dem Zapfen im Kolben sich nicht leicht bewegen lässt, man könnte sagen, es sitzt fest?Zuletzt geändert von Anfänger; 10.08.2012, 12:21.Lese euch später!
MFG Daniel
hallo,
du musst zuerst die Laufbuchse entfernen, dann gehts ganz einfach!
Mit demontiertem Kopf an der Kurbelwelle drehen, dann sollte sich die Laufbuchse leicht vom Gehäuse absetzen, dann sollte sie leicht rausgehen.
Gruß, MichaelIch kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
Das ist nicht gut wenn der sich nicht leicht bewegen läßt. Einfach mal den Kolben auf den Kopf stellen und etwas Sprit in Kolben laufen lassen so das der Kolbenbolzen im Sprit liegt. Dann sollte sich der eigentlich wieder lösen.
Das kann auch zu stärken Vibrationen führen die der Motor erzeugt wenn das schwergängig ist.
AndreZuletzt geändert von Andy 100; 10.08.2012, 12:26.Team Acrostyle-Modellbautechnik
Voodoo 700/ G500/650N/770
Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
ah ja, merk dir auch gleich die Seite vom Bleuel, wie es Am Kurbelwellenzapfen aufgesetzt ist. Hilft beim Zusammenbau ungemein.Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
@Michael Hochsteiner: Sach bloss, dass ist nicht symetrisch?
Verdammt...
Das Gleitlager am Kurbelwellenzapfen ist schon "schmatzend" auf dem Zapfen und nur mit etwas Fummelei und "genau gerade" heraus zu nehmen. Es muss sich aber leicht drehen lassen.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Danke für eure Antworten.
Alles makiert gehabt, Pleul, Kolben!
Die Laufbuchse hatte ich zuerst raus gemacht und das Pleul war oben auf dem Kolbenbolzen fest, deswegen ging das Pleul vom Zapfen auch so schwer runter, hat man nicht gesehen gehabt, er war leicht festgerostet!Lese euch später!
MFG Daniel
@JMalberg, Naja dem Bleuel wirds egal sein, aber der Kolben will nicht seiten verkehrt eingebaut werden.
Kollisiongefahr-Kurbelgehäusedeckel und Kolben, gell.
Anbei ein paar Bilder!Lese euch später!
MFG Daniel
Hey Daniel,
was für einen Sprit fliegst Du eigentlich?? Entweder hast Du den Motor schon längere Zeit nicht mehr laufen lassen oder das ßl im Sprit ist der letzte Müll.
AndreTeam Acrostyle-Modellbautechnik
Der Motor hat zwei Jahre gestanden ohne Konservierungsoil drin, Sprit ist CoolPower mit 25% Nitro, da jetzt bitte keine Diskussion ob rostet oder nicht!
Lese euch später!
MFG Daniel
Ich habe auch schon den Cool Power geflogen und meine Motoren sahen auch so aus obwohl die kaum Standzeit hatten.
Mein OS50, der auch mit dem Sprit betrieben, ist genau so alt, wird, hat nicht die gleichen Anzeichen, der sieht noch gut aus. Ich stelle immer heiss ab und drehe den Motor mit dem Starter nochmal durch. Ich hätte Afterrunoil einfüllen sollen!Zuletzt geändert von Anfänger; 10.08.2012, 14:03.Lese euch später!
MFG Daniel
Mit was kann ich denn die Teile oilen, wenn ich sie wieder einbaue, Afterrunoil oder geht auch Nähmaschinenoil, Ballistol?Lese euch später!
MFG Daniel
