"Vergaserweg" /"Kükennweg"beim Novarrosi 60?
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    Hallo!
    Ich habe folgendes \"problem\" / Frange:
    bei meinem novarossi im Mille braucht der Vergaser von ganzgeschlossen nach ganz geöffnet nur sehr sehr wenig servo weg.
    Ingesamt ist dieser weg evt ca. 2,5cm lang, d.h. dass ich den Servo weg sehr begernzebn muss..kann dass sein, oder ist da evt irgendwas kapuut / falsch ??
    mfg
    Chris
    visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 24. September!
  • Gast-Avatar
    Moin
    auf unserer Seiten unter Tips findest Du ein kleine Anleitung zum Einstellen des Vergaser, kannst da ja mal kucken.
    gruß timo
    [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
    Heli-Club Hamburg, Hubschrauber, Flugplatz, Modellbau, Modellfliegen, RC, Hamburg
    • Chris.Weiss
      Chris.Weiss
      die einstellung ist nicht so das problem..wollte nur mal wisen ob das korrekt ist !
      mfg
      Chris
      visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 28. September!
      • Chris.Weiss
        Chris.Weiss
        da habe ich gerade gelesen, dass es besonders wiochtig ist, dass das servo in beide richtungen ( +/-) die gleiche richtung hat. Kann mir das jemanderklären ? müsste das nciicht eigentlich egal sein ?
        mfg
        Chris
        • Chris.Weiss
          Chris.Weiss
          also ich habe heir nochmal 2 bilder von meinem gas servo und ein kleines video gemacht.
          [img src=\"http://www.anyquestions.de/temp/1.jpg\" border=0]
          (das bild dauert kur zu laden)
          man sieht hier deutlich wie wenig servo weg gebraucht wird, um den vergaser voll zu öffenen / voll zu schliessem wenn man bedenkt, dass das servo 180° ausschlag hat. Kann DAS stimmen ?
          auf dem video hier seht ihr auchnochmal kurz besser wie weit der servoweg ist !
          mfg
          Chris
          • Blackhawk
            Blackhawk
            Hi Chris
            Der Vergaserweg ist normalerweise ca 90°. Lt. deinen Fotos hat er nur ca 45°.
            Schraube die Sicherungsschraube des Kükens raus und kontrolliere den Freigang des Kükens. Es darf nirgends ecken.
            Warscheinlich hast du irgendeinen Grad im Kücken, sodas die Führungsschraube blockiert.
            Gruß Günter
            • Chris.Weiss
              Chris.Weiss
              muss ich dazu den motir ausbauen ?
              welches ist diese sicherungsschraube ?
              mfg
              Chris
              • Chris.Weiss
                Chris.Weiss
                also ich hab jetzt den ganten vergaser mal auseinandergeschraubt..leider sind wohl 3 teile defekt.
                Dazu gehört leider das ganze vergaser gehäuse. Da das ganze wohl realtiv teuer werden wird und novarosi zur zeit woosl sowieso starke lieferschwierigkeiten hat, würde ich mich gerne mal nach einem neuen vergaser umschaun..
                was gäbs denn da ncoh passendes für einen 10ccm Novarossi 60 ?
                mfg
                Chris
