OS 55 einstellen?
  • Xere
    • 13.04.2011
    • 193
    • Marco
    • Kärnten/AT
    OS 55 einstellen?
    ich bin gestern die ersten drei Tanks mit meinem 600Nitro geschwebt.
    Leider habe ich das Problem das der Heli beim ßbergang von Standgas zur Schwebedrehzahl (Ca. 50% auf der Funke und 1450upm am Kopf) würgt der Motor und geht fast aus. Wenn ich nach dem Schweben wieder in den Leerlauf schalte, geht es aus dem Leerlauf einfach aus.
    Meine Komponenten:
    Trex 600 Nitro Pro
    Align 55 HZ (baugleich mit dem OS 55) mit 2. Kopfdichtung
    HATORI #566
    Rapicon 30% Low Smoke
    Der Vergaser steht bei:
    Gemisch: 13h
    Teillast: 1 3/4
    Vollast: 1 3/4
    Eigenartigerweise ist der Motor nach dem Schweben nur lauwarm.
    Ach und noch als kleine Info, ich Fliege auf ca. 850m Seehöhe.
    gruß
    Marco
    Align T-Rex 550 DFC v3
    Henseleit TDR
    T8FG
  • De1m0s
    De1m0s
    AW: OS 55 einstellen?
    Der Motor braucht auf jeden Fall Temperatur, um richtig zu verbrennen.
    Geh mal schrittweise mit der Volllastnadel runter. Teillast bei 13 Uhr ist schon gut.
    Fals du kein Temperaturmessgerät hast: Paar Minuten schweben, landen, schnell zum Heli, Spucke an den Finger, und dann an den Zylinderkopf. Wenn das langsam verdampft, ohne direkt Blasen zu werfen, ist eigentlich ok.
    • JörnD
      JörnD
      Ich denke mal, Deine Teillast ist noch zu fett. Bei 50% hab ich doch deutlich mehr Umdrehungen. Das Gemisch passt so in etwa. Vollast könnte evtl auch noch etwas runter. Aber ich würde erst mal jetzt bei der TL ansetzen.
      Aber wie mein Vorredner schon sagt, besorg Dir einen Temperaturmonitor. Ist am Anfang leichter, den Motor damit einzustellen. Mit der Erfahrung, die im Laufe der Zeit dazu kommt, kannst Du das dann mit der Fingermethode.
      Jörn
      • Majo2812
        Majo2812
        Aber schweben mit 30% Nitro? :-) Der 55er geht auch mit 5% ausreichend. In dem Fall, Teillast zu - eine Sorge weniger.
        LG Mario
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Weder Teillast zu, noch nur die Vollast magerer stellen.
          1 3/4 auf VL UND TL sind recht fett eingestellt. I.A. ist die TL etwas magerer als die VL. Reduziere sukzessiv VL und TL und achte auf die Temperatur.
          • Xere
            • 13.04.2011
            • 193
            • Marco
            • Kärnten/AT
            LG Mario
            Man soll den Motor doch mit dem Sprit einlaufen lassen den man dann auch fliegt, oder?
            Henseleit TDR
            T8FG
            • Iron Eagle
              • 09.08.2009
              • 938
              • Gerhard
              • Arch, Meinisberg
              Lass den Motor nur nicht zu heiss werden beim einlaufen.
              Lieber zu fett als zu mager
              Iron Eagle
              T-Rex 700
              Yamada 120 SR
              Radix, Hatori
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                Mit 30iger Rapicon LS kannst du mit TL und VL je 1,5U offen und LL 13 Uhr rantasten-->wobei da nur noch TL etwas magerer muss die VL ist mit 1,5 +/- 1 klick schon recht gut, aber erst wenn den Motor mal wenigstens 8 Einlaufflüge gegönnt hast...
                0,4 hast du ja bereits im Kopf untergelegt....aber hier gibt es etliche Freds über Vergasereinstellungen des 55HZ
                Gruß Andi
