Welchen 90er+-Motor würdet ihr mir empfelen?
  • schwarzchrom
    • 24.10.2010
    • 173
    • Dennis
    ich brauche für meinen 90 Raptor einen Motor.
    ich kann mich bloß nicht so richtig entscheiden ob ich den Redline 100 nehmen soll oder einen OS 90
    was würdet ich mir vorschlagen?
    Gruß Dennis
  • oliver123
    • 02.03.2008
    • 604
    • Oliver
    AW: Welchen Motor würdet ihr mir empfelen?
    Ich würde einen OS nehmen.
    MFG Oliver
    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      OS
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Iron Eagle
        • 09.08.2009
        • 938
        • Gerhard
        • Arch, Meinisberg
        Wenn Du wirklich Power willst
        Yamada 120 SR mit Hatori Tüte
        Geht ab wie Sau, säuft aber sehr viel.
        Sonst OS 91 HZ mit Hatori
        Iron Eagle
        T-Rex 700
        Yamada 120 SR
        Radix, Hatori
        • schwarzchrom
          • 24.10.2010
          • 173
          • Dennis
          also is keiner von dem redline überzeugt
          dann werd ich den os nehmen
          danke an euch für die entscheidung
          • Iron Eagle
            • 09.08.2009
            • 938
            • Gerhard
            • Arch, Meinisberg
            Dann nimm aber gleich den 105-er
            Iron Eagle
            T-Rex 700
            Yamada 120 SR
            Radix, Hatori
            • schwarzchrom
              • 24.10.2010
              • 173
              • Dennis
              Welchen Außpuff würdest du da dran machen?
              er darf auch laut sein
              gruß dennis
              • seijoscha
                seijoscha
                OS mit Hatori !
                • benni_bear
                  • 08.11.2009
                  • 339
                  • Benni
                  • MSC-Falke Frotheim
                  Ich würde dann aber den HZ-R Motor nehmen anstatt den HZ... egal ob 91oder 105er Motor. Die Druckbeaufschlagten Systeme laufen einfach besser...
                  Dann noch ein Hatori dran und die Combo ist perfekt... !
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...den hier:
                    OS MAX 91HZ-R 3C Helicopter Engine OS18641
                    ...oder den hier:
                    OS MAX 91HZ-R 3D Helicopter Engine OS18642
                    ...dazu dann noch die hier:
                    OS 90 Powerboost Pipe X-OS72145000
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • Iron Eagle
                      • 09.08.2009
                      • 938
                      • Gerhard
                      • Arch, Meinisberg
                      Genau so würd ich das auch machen
                      Iron Eagle
                      T-Rex 700
                      Yamada 120 SR
                      Radix, Hatori
                      • schwarzchrom
                        • 24.10.2010
                        • 173
                        • Dennis
                        AW: Welchen 90er+-Motor würdet ihr mir empfelen?
                        Wie is des denn
                        ich hab glaube gelesen das die den schlauch vom auspuff nicht mehr brauchen
                        stimmt des?
                        gruß dennis
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ...richtig - statt dessen geht ein schlauch mit druckventil vom kurbelgehäusedeckel zum haupttank - verhindert das abmagern bei leer werdendem tank weil du somit vom ersten bis zum letzten tropfen gleichmässig sprit im vergaser hast da der druck immer gleich ist ;-)
                          • schwarzchrom
                            • 24.10.2010
                            • 173
                            • Dennis
                            Nicht schlecht
                            welcher is dann empfelenswerter der 91 oder 105
                            auf alle fälle HZ-R
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              ...meine favoriten habe ich dir zuvor schon genannt (fliege den "schwarzen"). der 105er hat natürlich noch mehr leistung - säuft aber auch wie ein loch und kostet einiges mehr in der anschaffung!!!
