Spritschlauchklemmen
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    diese kleinen Standard- Klemmen (meist rot) halten bei mir nicht lange
    und lassen sich dann nicht mehr schließen bzw. öffnen sich schnell wieder
    von selbst.
    Kosten nicht viel und ich kann sie weiterhin einfach austauschen- aber eine
    bessere Lösung wäre mir lieber.
    Ideen?
    Juky
  • dc-voltage
    dc-voltage
    AW: Spritschlauchklemmen
    Von diesen spritklemmen zum Klipsen halte ich nicht wirklich viel, da sie nie zu 100% dicht sind oder wie du sagst einfach aufgehen etc.
    Ich verwende nur die Klemmen von Align diese sind einteilig und Klemmen den Schlauch ab indem sie drüber geschoben werden - funktioniert problemlos !
    Lg
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hast Du mal bitte einen Link?
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Das sind zum Beispiel solche wie diese auf dem Bild: -= freakware GmbH =-
        Bei mir funktionieren diese hier sehr gut, bei einem Bekannten funktionieren die gleichen schon jahrelang: -= freakware GmbH =-
        Die Dichtigkeit hängt allerdings vom Spritschlauch ab.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          3-Way Fuel Filter Align HN6022T günstig von freakware - EnglishKraftstofffilter - 3 Wege • Fuel filter x 1(3-Way) • Filter mesh x 1(5.2x7x19.5mm) • Fuel tube clip B x 1(33.5x9.8x3mm)
          Erstes kannste nehmen, an den mittleren Anschluss des Filters einen kleinen Schlauch dran und den an der Klemme anstecken.
          So brauchst den beim Tanken dann nicht immer am Vergaser abziehen.
          Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
          Bei dem Hoppertank ist eine Klemme ohne Schlauchnippel dabei. Die gab es von Align auch mal so, finde ich aber gerade nicht.
          Ich habe diese Clipsklemmen auch wieder raqusgeschmissen, da sie je nach Schlauch einfach nicht dicht machen. Da tankt man dann trotzdem den Vergaser mit oder daheim läuft irgendwann die Soße.
          Gruß Holger
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Vielen Dank, Jungs!
            Die Klemmen gibt es scheinbar nicht einzeln?
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              Juky, ich habe mal für dich gegoogelt.
              Wir führen RC-Helicopter von XLpower, Goosky, Beam,RVE,Tron, Ersatzteile, Rotorblätter, GDW-Servos u.v.m. sowie Zubehör für Modellflugzeuge.
              Hier nochmal passend zur Vibe:
              Auch bei World of Heli zu haben.
              Gruß Holger
              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 18.06.2012, 13:21.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Danke Holger!
                Die JR Klemme hatte ich auch gesehen, aber da schaut ja dann ein Brocken aus dem Chassi! Bei Acrowood hatte ich ausnahmsweise mal nicht geschaut ..
                Bestellt ..
                • yazzman18
                  • 18.05.2008
                  • 362
                  • Hans
                  Oder mal lieb in einer Klinik/Praxis nachfragen wegen Rollklemmen (von Infusionsschlauch) - die sind meist Wegwerf-Artikel und funktionieren bestens.
                  Yazz
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    VARIO Helicopter Spritschlauch-Klemme, VA-26-31 - MHM-Modellbau
