optimale Motortemperatur G 230 RC
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Benzin Freaks
    Wie bei den Methanolern sollte auch beim Benziner die Einstellung des Vergasers
    ( fett / mager ) direkten Einfluss auf die Betriebs - Temperatur des Motors nehmen.
    Hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt , welche Temperatur , wo gemessen einen Rückschluss auf optimale Betriebsbedingungen zulässt und
    welche Temperaturen als oberste Grenze anzusehen ist.
    Die Temperatur bei Methanolern sollte ja je nach Motorgröße ( bei kleineren Hubräumen etwas größer ) beim Schweben so im Bereich kleiner/gleich 120°C
    betragen und bei kurzzeitigen Kampfdrehzahlen und Anforderungen im Kunstflug
    150°C nicht überschreiten .
    Das Benziner grundsätzlich auf einem höheren Level arbeiten ist mir klar.....
    Gibt es entsprechende Aussagen / Erfahrungen im Benzin - Bereich
    Danke für eure Info
    Wilfried
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 998
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    hi! ich bezweifle das man den 230er mit dem doppelten mega-lüfter überhaupt überhitzen kann. ich habe 90 grad im schwebeprogramm und 95 grad im kampfdrehzahl programm bei 36 grad außentemperatur (direkt seitlich am kopf, beim auspuffflansch gemessen)...
    gruß
    thomas
    GruÃ?
    NT3D
