Ist es normal dás die Kuplungsglocke samt der Welle drin.... Spiel hat ? Nur wenn der Motor (Freilauf) von unten in die Welle greift sitzt diese wirklich fest....... Normal ??
Edit: grad nachgeschaut........ meine Starterwelle dreht sich immer mit ...... soll so nicht richtig sein ............ kann man damit noch fliegen ??
Zuletzt geändert von xDominosteinx; 12.07.2012, 11:42.
