Leistung nimmt ab wenn Glüher ab!!!
  • ricky2009
    • 19.08.2009
    • 149
    • Marcel
    • Pörsten und Merseburg
    hier mal ausführlicher...
    Wenn ich beim Pro 50 H den Kerzenglüher wegnehme, nimmt auch die Leistung des Motors hörbar ab.
    Ich hab ihn mal mit angesteckten Kerzenglüher schweben lassen, da läuft der Motor durchzugsstärker und irgendwie runder... Bei abgezogenen Glüher quält er sich und es fehlt an Drehzahl...
    Sprit ist Rapicon mit 15% nitro. Temperatur nach 5 min schweben, ca. 50-80 Grad.
    Was kann ich tun, will keine permanent-Glühung verbauen?!
    Und bitte nich antworten, der Motor ist eh scheiße (gabs von einer bestimmten Person in allen pro50h-Threads).
    2xRaptor 50 SE, , FF7,
    Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Leistung nimmt ab wenn Glüher ab!!!
    Welche Kerze verwendest du?
    Schon mal eine neue Kerze verwendet?
    Die Temperatur scheint mir sehr niedrig. Wie misst du sie?
    Ich würde mal unter Tempoeraturkontrolle die Einstellung magerer vornehmen - an der sog. Leerlaufnadel. Wie weit ist diese bei dir offen - bei geschlossenem Küken?
    Kurt
    • Norweger0815
      Norweger0815
      Hatte den selben Motor. Der hatte so immer das baldige Kerzenende angekündigt.
      Bei mir hatte der am besten mit einer OS8 funktioniert. Wie ist denn deine Vergasereinstellung?
      • heli_jupp
        • 11.11.2003
        • 578
        • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
        Zitat von ricky2009 Beitrag anzeigen
        Wenn ... den Kerzenglüher weg..., nimmt ... Leistung des Motors ...ab.
        Kerze defekt, oder zu kalt.
        "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
        �dön von Horváth
        • ricky2009
          • 19.08.2009
          • 149
          • Marcel
          Also Kerze ist OS 8, wurde ne gebrauchte und eine neue probiert.
          Ich hab ihn erstmal lieber etwas fetter eingestellt, Temperatur wird ordnungsgemäß am Motor gemessen wie im Forum beschrieben, ich kann auch anfassen ohne Probleme..
          also kann ich erstmal noch magerer stellen...
          ich bin schon 2 Jahre lang Raptor mit pro50 Motor geflogen, immer sehr fett und immer Rapicon... Mache ja eh bloß Rundflug.
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Dreh mal um 1/8 magerer, später gegebenenfalls nochmal.
            Eine Rundflug/Schwebeflugtemperatur von 100-110 Grad bei den jetzigen Außentemperaturen erscheint mir angemessen.
            Kurt
            • heli_jupp
              • 11.11.2003
              • 578
              Komischerweise habe(n) ich (und die "Kollegen") bei OS-Motoren immer die besten Erfahrungen mit Enya-Kerzen gemacht. Ich erinnere mich dunkel, dass wir die "4er" im 60er , im 50er Motor eher heißer, geflogen sind.
              �dön von Horváth
              • Kaspar Erhardt
                Kaspar Erhardt
                hallo,
                ich machte mit der Enya Nr. 4 gute Erfahrungen im TT- Motor wie auch im OS Hyper
                Enya 4 - World-of-Heli
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Ich verwende in meinen TT-Motoren auch immer die 4er Enya.
                  Habe auch mal testweise die OS8 verwendet, konnte aber keinen Unterschied feststellen.
                  Kurt
