Kolbenring montieren?!?
  • Martin Achter
    Martin Achter
    Servus Leutz!
    Bin gerade dabei, meinen OS MAX 46 FX-HG generalzureinigen. So ölverschmiert wie der war, war das einfach nötig! Dabei habe ich auch (wie schon so oft zuvor) den Kolben ausgebaut, und mit einem Baumwolltuch gereinigt. Dabei muß irgendwie ne Baumwollfaser am Kolbenring hängengeblieben sein, und hat ihn dabei so weit gedehnt, daß er gebrochen ist ;( ! (An die Admins: Designt doch bitte mal Totenkopf- und Piratensmilies oder ßhnliches :rolleyes: Anregungen dazu findet Ihr in jedem Lucky Luke Heftchen ).
    Ist klar, daß ich nen Neuen bestellen muß. Nur habe ich Angst, daß mir dieser beim Einbauen wieder bricht. Sind diese Sorgen unbegründet, oder hat jemand von Euch ein paar Tipps auf Lager, wie man sowas sicher montiert?!?
  • heliminator
    heliminator
    Hallo Martin,
    klarer Tipp: nicht von der Seite drüberschnappen lassen...
    Mal im Ernst: sollte problemlos gehen. Am besten natürlich den Kolben fixieren,
    z.B. zwischen (Weich-)Holz im Schraubstock (saaachte), und dann den Ring
    drüberstülpen, ohne ihn zu weit aufzubiegen. Dann nach unten in die Nut schieben.
    Gleich auf die Lage achten, also auf den Stift in der Ringnut.
    Achtung übrigens, so ein Kolbenring kann sauscharf sein.
    Gruss,
    Thilo
    • Martin Achter
      Martin Achter
      Achwas!
      OS und ich sind bereits Blutsbrüder!
      • heliminator
        heliminator
        Ich habe nicht gesagt bzw, geschrieben, dass Du das gleich ausprobieren sollst!
        Immer dieser "Jugend forscht" Ansatz...
        • Martin Achter
          Martin Achter
          Danke für Deinen Tipp Thilo. Ich hätte den Ring vermutlich wirklich von der Seite drüberschnappen lassen, deswegen meine Frage hier im Forum... Ist eigentlich ne simple Sache, wenn's Hirn nicht gerade Urlaub macht... )
          Aaaaaaber: Noch ne Frage:
          Muß der Motor da nochmal so ne Art Einlaufphase durchlaufen, oder sollte man sonst noch was bei der ersten Inbetriebnahme mit dem neuen Ring beachten? Auf Temperatur gucken, fetter stellen und mal ne Tankladung sachte fliegen ist klar!
          P.S.: Wegen der Blutsbrüderschaft: Nicht nur Kolbenringe können scharfkanntig sein, sondern auch Laufbuchsen! 8) :rolleyes:
          • heliminator
            heliminator
            Hi Martin,
            also ohne es wissenschaftlich belegen zu können, würde ich aus dem Bauch heraus
            (und davon hab' ich schliesslich genug..) sagen, zwei Tanks etwas fetter,
            etwas gemächlicher, dürften hinreichen. Kolbenringe sind zwar elendiglich hart
            (und daher spröde, wie bewiesen), aber ein Ring mit einigen Betriebsstunden auf
            dem Rücken sieht schön poliert aus.
            Das sollte es eigentlich gewesen sein.
            Gruss,
            Thilo
