Welche Kerze für Webra 75P5AAR 0 NItro?
  • Kugel
    Kugel
    Was für eine Kerze sollte mann da einsetzen*?
    Danke mfg
  • X-Raptor
    X-Raptor
    Hallo Kugel,
    in meinem Webra 75 P5 verwende ich die Webra 6 Kerze,daß funktioniert einwandfrei,allerdings verwende ich 10% Nitro mit 0% Nitro habe ich leider keine Erfahrung.Aber nach meinem Wissen wird für den P5 die Webra 6 Kerze empfohlen.
    LG Alex
    • bell hiller
      bell hiller
      hallo
      wenn es draussen sehr heiss ist nimm besser die webra 4
      gruss roland
      • ec-140
        ec-140
        Fliege seit langen im Webra 75P5 AAR die Rossi 4
        gruß Martin
        • Maik Otto
          Maik Otto
          Hi ,
          es gibt eigentlich nur eine Kerze die auf Dauer funktioniert
          Enya 4 oder 5 und die Motoren laufen immer . Leider sind diese Kerzen
          nicht ganz billig aber die "Freude" hält länger . Testet es einfach mal .
          • heliminator
            heliminator
            @Maik:
            Enya liest und sieht man häufiger.
            Nur die Unterschiede zwischen der 4er und 5er sind mit noch nicht klar.
            Wie sehen denn die Empfehlungen aus, abhängig z.B. von Motorgrösse,
            Aussentemperatur, Spritnitierung usw.?
            Thx und Gruss,
            Thilo
            • Maik Otto
              Maik Otto
              der Unterschied zwischen 4 und 5 ist auch nur minimal die Enya 5 ist etwas
              kälter als die 4 . Im Prinzip kannst du die Kerzen für alle bei uns üblichen
              Spritsorten verwenden . es sei denn du verwendest über 25 % Nitro
              dann müßte man(n) nochmal darüber Nachdenken .
              Ich verwende je nach Verfügbarkeit 4 bzw 5 Sommer wie Winter .
              Die Motorengröße spielen eigentlich keine entscheidente Rolle zumindest bei den
              von mir vewendeten 8 - 15 ccm .nicht .
