Welcher Motortyp? (OS 91 SX)
  • delpho
    • 22.12.2011
    • 17
    • Mario
    Kann mir jemand sagen um welchen Motor es sich hier genau handelt? ICh habe das Gefühl das es sich hier OS 91 SX Acrobat Sport handelt und somit nicht für Helis geeignet ist??
  • abld
    • 15.09.2010
    • 104
    • Anton
    AW: Welcher Motortyp? (OS 91 SX)
    Sollte (Bildvergleich) der hier sein:
    Kurzbeschreibung
    OS MAX 91 SX Acro Sport14,95 cm³ Hubraum. Zweifach kugelgelagert. Aufgrund des enormen Drehmoments und des hervorragenden Beschleunigungsvermögens auch besonders geeignet für »3D«-Schauflugmodelle wie »Show-Flyer«. Der Motor wird nicht mit Schalldämpfer ausgeliefert!Technische DatenHubraum 14,95 cm³ Leistung kw (PS) 2,16 (2,94) bei 15.000 U/min Drehzahlbereich 2.000-16.000 U/min Bohrung 27,7 mm Hub 24,8 mm Vergaser 60LWellengewinde 5/16"-24 UNFGewicht ca. 598 g
    Details: Graupner OS Max 91 SX ACRO Sport - 1932
    Ist demnach also kein Heli Motor...
    lg: toni
    • delpho
      • 22.12.2011
      • 17
      • Mario
      Ich glaube es ist doch einer für den Heli, nur hat er eben schon ein paar jahre auf dem buckel:
      O.S. Engines Manufacturing Timeline - 2001
      Model: 2001 91SX-H
      • abld
        • 15.09.2010
        • 104
        • Anton
        Model: 2001 91SX-H
        Vom Vergaser her liegst Du damit richtig - das könnte wirklich der 91SX-H sein :-)
        • Markus 'nurmalso' Pillmann
          • 06.09.2003
          • 1695
          • Markus
          • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
          Ich denke auch, dass es ein ganz normaler 91 SX-H ist.
          Der geht im Heli, ist aber im Vergleich zu den neueren OS Motoren eine echte Rüttelmaschine. Ein Kollege bei mir im Verein hatte den Motor seinerzeit im 3DNT und ansich nur ärger damit.
          Wenn Du die Wahl hast, benutz einen anderen.
          Markus
          Turbine und andere Helis
          • delpho
            • 22.12.2011
            • 17
            • Mario
            Was heißt die Wahl, ich hatte den im März günstig bekommen für 120€ neu, da wußte ich aber auch nicht, dass es da vllt Probleme geben könnte
