Was ist das beste Rohr für den ThreeDee NT?
  • Stefan Hundler
    Stefan Hundler
    Hallo!
    Bei meinem Vario macht mir leider das original Reso Probleme.
    Ich brauche also ein neues.
    Es sollte relativ leise sein und trotzdem noch ausreichend Leistung bieten.
    Im Moment fliege ich ohne Regler. Wenn das neue Rohr die Drehzahl noch
    ausreichend "hält" währe es nicht verkehrt. Notfalls brauche ich nen Regler.
    Da über kurz oder lang ein 3D NT geplant ist, sollte das Rohr da dann auch
    optimal passen.
    Auch ist mir der Vario keine 80-100 EUR Neuanschaffung mehr Wert.
    Also Motor kommt später mal der schwarze 15er in Frage.
    Jetzt würde das Rohr erst mal mit einem OS Max 61 SX-HGL C betrieben.
    Da sollte es wohl aber keine Probleme geben?
    Bei dem 3D NT lese ich immer wieder was von Resorohren, die zum Krümmer nur
    wenige mm Abstand haben. Wie lang ist den dort der Krümmer? Durch die
    Mechanik habe ich nämlich ein geschwungen Krümmer. Ich würde aber schon ganz
    gerne mit einer kurzen Abstimmung (17.000 U/min) fliegen.
    Ich hoffe dies ist noch möglich?
    Welche Resos könnt ihr mir empfehlen?
    Muß ich mich "nur" zwischen dem 700er Hatori und dem Zimmermann
    Spezial-NT-Rohr entscheiden oder gibt es noch andere/bessere?
    CU Stefan
    PS: Günstige/schnelle Quellen währen nicht verkehrt.
