Wieso erzeugt Reso viel zu hohen Druck im Tank?
  • Stefan Hundler
    Stefan Hundler
    Hallo!
    Ich hab hier dieses Reso.
    Es lief vielleicht ca. 30l ohne Probleme. Mir ist dann aber innerhalb von 10
    Minuten der Motor leicht "verfettet" Nach weitern 2-3 Minuten war er TOTAL
    überfettet (Hubi war ne Nebelgranate die nicht mehr abheben konnte). Ich
    hatte zuvor in den letzten Stunden NICHTS verändert.
    Der Motor ließ sich nicht mehr einstellen - viel zu fett. Drehte man nur
    eine Zacken magerer bekam man ihn nicht mehr auf Drehzahl da deutlich zu
    mager.
    Ich flog dann mehrer Tanks ohne Drucktank. Der Motor ließ sich so vernünftig
    einstellen.
    Das komische ist, wie ich es wieder einmal mit Drucktank versuchte, konnte
    man den Motor normal einstellen. Aber beim nächsten Tank war es gleich zu
    beginn nicht mehr möglich.
    Wie kann das Reso innerhalb von wenigen Min. solche Probleme machen?
    Und wie kann es mal funktionieren und dann wieder nicht?
    Druckanschluß ist vor der ersten Platte. Alle Platten sind da wo sie sein
    sollen.
    Leistungsmäßig hat sich am Heli nichts verändert, bis auf diese 5% die durch
    den fehlenden Drucktank kommen.
    Habt Ihr eine Idee?
    Ich dachte schon mal an Ablagerungen im Rohr. Aber dies erklärt den
    schnellen Wechsel zwischen den Zuständen nicht. Auch war nach weiteren
    10-15l die mittlere Platte etwas klapperig. Nach einem leichten Zangendruck
    ist diese aber wieder fest.
    Haben sich vielleicht die einzelnen Platten gegeneinander verdreht?
    Erzeugt dies den hohen Druck im Tank? Dann sollten die Platten aber doch
    bessere gegen verdrehen gesichert sein. Zudem müßte man dies ja auch in der
    Leistung merken?
    Ich versteh's nicht ....
    Achja .. Was für ein Rohr ist dies genau? (Hersteller, Typ, von bis ccm)
    CU Stefan
    PS: Die Theorien über Motor,Vergaser, Krümmer sind leider alle hinfällig, da
    ich diese Teile alle schon mal getauscht habe und die Probleme geblieben
    sind.
  • dauerheckrohr
    dauerheckrohr
    ich hatte das gleiche Reso mal an einem 10ccm Motor in einem Three dee. Mir ist aufgefallen dass die Platten immer wieder locker werden, dann wieder fest sind. Wahrscheinlich wegen Ablagerungen oder Temperatur. Auf alle Fälle verändert sich dadurch der Rückstau der Abgase ein wenig und somit auch der Druck im Tank. Ich würde mal eine anderes Reso probieren. Dieses ist auf alle Fälle qualitativ nicht das beste.
    Ich hoffe es hilft
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      ein Freund hatte ein mal das selbe Problem. Auch dort ist die Prallpatte locker gewesen und gegen die nächste gerutscht,dabei wurden die Röhrchen verschlossen und der Druck im Rohr ging nach oben. Es war damals ein Reso von Vario.
      MfG JS
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • Stefan Hundler
        Stefan Hundler
        Hallo!
        Ja, den Krüppel habe ich auch von Vario.
        Aber wer ist der Hersteller?
        Oder ist das ein Produkt von Vario?
        CU Stefan
        • Conquest1a
          Conquest1a
          Moin Moin
          ich hatte das gleiche Reso NV1 oder sowas.Nimm das doch mal ab und Blase da mal rein,du wirst merken das am Ende kaum noch was rauskommt.Bei mir waren es Ablagerungen ,die den motor zum Absaufen gezwungen hat.Also gleich austauschen!Eine Reinigung mit Nitro kann ich nicht empfehlen.
          Gruß Stefan
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Ob der Krüppel von Vario hergestellt wird kann ich Dir auch nicht sagen aber das Vernünftigste ist, Du baust den "Krüppel" ab und schraubst ein Zimmermann Rohr drann. Denn haste auch Ruhe.
            • SandroT
              • 03.12.2001
              • 1043
              • Sandro
              hi
              das rohr sieht stark nach einem nv von vario aus.
              schuld an deinem problem ist aber imho nicht das rohr,
              sondern die ablagerungen im rohr.
              es gab hier im forum schon einige beiträge über das reinigen
              von resorohren. versuche mal die suchfunktion.
              ich hatte dieses verhalten schon mal an einer sceadu mit webra52
              und weston-pipe. das ging sogar so weit, dass der motor regelrecht
              geflutet wurde.
              nimm backrohrreiniger und fülle das rohr damit.
              einige zeit liegenlassen und ausspülen.
              wenn nötig mehrmals wiederholen.
              Veritas odium parit
              momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
