Grundeinstellungen eines OS 36 Motors?!?
  • Trucker1
    Trucker1
    Hallo Zusammen!
    Hätte da mal ne Frage!
    Ich habe mir einen Hirobo Lama zugelegt!
    Dieser wäre nun Flugfertig ausgerüstet!
    Nur hab ich ein Problem!
    Von einem Freund habe ich einen OS 36 Motor bekommen.
    Dieser ist allerdings vollkommen verstellt ist !!
    Da er keine Beschreibung mehr für den Motor hat steh ich vor nem kleinen grösseren Problem! ?(
    Ich weiß nicht wie weit man die Gemischeistellschraube grundeinstellungsmässig herausdrehen muß bzw. die Düsennadel! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Vielen Dank im Voraus
    Daniel
    Ps.: Ich hoffe dies passt hier her!?! :loeblich:
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Hi Daniel,
    interessant wäre auch, welchen Sprit, Dämpfer, Kerze,... du benutzt. Dann kann man dir bestimmt besser helfen
    GruÃ?
    Steffen
    • Wolfgang Ruppert
      • 12.08.2003
      • 324
      • Wolfgang
      • Dietzenbach
      Hallo Daniel,
      Du solltest zumindest wenn es ein gebrauchter Motor ist, eine neue Kerze spendieren. Ich würde eine Enya 3 o. 4 nehmen. Eine OS 8 ist ebenfalls geeignet.
      Drehe die Leerlaufnadel 2 Umdrehungen und die Vollgasnadel 2 1/2 Umdrehengen auf. Damit hast Du eine Ausgangsposition die den Motor ansprigen läßt. Außerdem bist Du absolut auf der fetten Seite. Jetzt mußt Du die richtige Einstellung erfliegen und zwar langsam und immer nur 3 Zackenweise gehst Du in Richtung magerer mit der Vollgasnadel.
      • Trucker1
        Trucker1
        Hallo Wolfgang, Hallo Steffen!
        Ich Danke euch für die Antworten.
        Das mit der Einstellung habe ich schon probiert, aber sobald ich das Glühkabel abklemme ist der Motor aus! ;(
        Nun zu den Zubehördaten
        Als Sprit verwende ich den Tornado Fuel NM Heli 10%
        Als Kerze ne Os NR.:8
        Und als Dämpfer den Original Hirobo wegen des Platzproblems,
        da ich nicht unnötig an meinem Modell (LAMA SA-315B von Hirobo) herumschneiden möchte.
        Ich Danke im Vorraus für die Antworten! :tongue:
        PS.: Wie bekommt man eigentlich ein Bild in dieses Thema?? ?(
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Hi Daniel,
          du musst das Bild irgendwo im Internet auf Webspace liegen haben. Dann klickst du oben in der Reihe auf ""IMG"", gibst die Adresse ein und fertig :rolleyes:
          GruÃ?
          Steffen
          • Wolfgang Ruppert
            • 12.08.2003
            • 324
            • Wolfgang
            • Dietzenbach
            Das klingt nach zu fetter Einstellung, vorausgesetzt das der Motor in Ordnung ist. ?( Geht der Motor sofort aus oder wird er erst langsamer und geht dann aus? Jetzt muß ich erst mal fragen, wie sieht denn die OS8 aus und wie alt ist eigentlich der Motor? Eine Kerze die nicht mehr OK ist kann genau das bewirken. Es ist auch schwierig eine Kerze zu beurteilen, ich habe schon Kerzen gehabt die astrein ausgesehen haben und doch nicht ordentlich ihren Dienst verrichtet haben. Außerdem würde ich mal alles durchblasen. Also Nadeln raus und Luft rein. Aber richtig, am besten mit einem Kompressor. Schläuche und Tank nach Undichtigkeit prüfen. Aufpassen, daß kein Schlauch geknickt bzw. gequetscht ist. Aber das hast Du sicherlich auch schon gemacht. :rolleyes:
            • Trucker1
              Trucker1
              Hallo!
              Also vielen Dank für die Antworten!
              Ich habe ne ganz neue Kerze verwendet!
              Und der Motor ist nicht älter als Ca. 3/4 Jahr.
              Und er geht sofort wieder aus!
              Wie gesagt bzw geschrieben ) Wolfgang suche ich ja nach der Grundeinstellung!
              Da der Motor aber vollkommen verstellt ist!
              Und das nicht nur an der Düsennadel sondern auch an der Gemischeinstellschraube!
              Das Hintasten zur optimalen Einstellung schaffe ich mit Sicherheit!
              Ich habe auch eine Ergo von dem der Motor hab ich eingestellt und er läuft wie ein Glöckchen!
              Leider kann ich die Einstellung von diesem Motor(OS46FX) , denn da habe ich die Beschreibung; nicht über nehmen!
              Danke und Grüsse
              Daniel
              • Wolfgang Ruppert
                • 12.08.2003
                • 324
                • Wolfgang
                • Dietzenbach
                Hallo Daniel,
                rufe mich mal an, habe Dir meine Nummer gemailt.
                • Trucker1
                  Trucker1
                  Hallo Zusammen!
                  Ich bedanke mich Herzlich für die Hilfe!
                  Mein Motor läuft perfekt!
                  Leider ist mein Heil dann beim ersten Probeflug zu Bruch gegangen!
                  Aber was solls aufgeben tu ich noch lange nicht !!
                  Den bekomm ich noch in die Luft!
                  Sonnige grüsse aus ßsterreich
                  Daniel
