Deutsche Anleitung und Tipps zum OS Max 55 HZ-R
  • Frankyboy
    Frankyboy
    habe mir eher durch Zufall einen OS Max 55 HZ-R gekauft.
    Was ich nicht wusste ist, dass er wie der 91 PS einen Regulator hat.
    Habe schon einen OS Max 55 HZ im Rex 600 verbaut und der ist Top. Ist der R genauso einfach?
    Kann mir jemand Tipps und den Bezug zu einer D Anleitung geben?!
    Danke
  • lutz115
    lutz115
    AW: Deutsche Anleitung und Tipps zum OS Max 55 HZ-R
    Danke
    ist zwar nicht für den -R, aber vielleicht hilft die ja weiter.
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Hy,
      danke aber die Anleitung vom HZ habe ich.
      Mich interessieren die Unterschiede zum HZ-R.
      Ist die Einstellung der Nadeln bei beiden Motoren gleich oder muß ich wegen des Regulators eine andere Einstellung bzw. Vorgehensweise vornehmen?
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Nö kannste genauso vorgehen wie beim HZ...evt. kommste bei der optimalen Einstellung minimal magerer raus von TL und VL.
        Gruß Andi
        • Frankyboy
          Frankyboy
          Jup,
          Danke ;-)
          • Mountainflyer
            • 27.02.2012
            • 697
            • marc
            hallo seit dem letzten post hier ist ja schon ne zeit vergangen, ich habe nun meinen ersten verbrenner motor auch einen o.s 55hz-r, gibts da vieleicht in der zwischenzeit noch ein paar sachen auf die man achten sollte? sprit werde ich vermutlich den byron 30%nitro 21% öl nehmen oder besser den mit 15% nitro 20% öl?
            Unser Flight Team auf Youtube
