Ab welcher Temperatur ist es gefährlich
  • thphilipp
    thphilipp
    Hi Leute,
    wollte mal fragen, bis zu welchen Temperaturen die Motoren (von Webra) ver-
    nünftig laufen, und ab wann man von überhitzen spricht. Ich habe immer so Temperaturen um die 150-170 Grad.
    Ist glaube ich zuviel. Habe eine Skyfox Mechanik. Habe schon alles abgedichtet, damit ein perfekter Kühlschlauch (-schacht) entsteht. Wie bekommt man die Temperaturen weiter runter ??
    Danke
  • Kurt
    Kurt
    für die Temperaturen habe ich eine Umfrage Webseite eingerichtet:
    flyheli.dyndns.org/temperatur/tempumfrage.htm
    hier findest Du Vergleichswerte.
    Bei 150-170 Grad im Flug stirbt noch kein Motor, solange er nicht mager läuft.
    (Oder hast Du nach der Landung gemessen, dann wäre er im Flug noch deutlich heißer).
    Kritisch wird es, wenn der Motor zu mager ist.
    Die Temp bekommst Du runter, wenn Du fetter drehst, und zwar hauptsächlich die Leerlaufnadel, denn diese ist beim üblichen Herumfliegen meist zuständig (oder Du bist eher ein wilder Herumheizer ? Dann hat die Düsennadel auch einiges zu sagen). Falls Dein Motor eine Mittelgasnadel hat, dann ist natürlich diese Zuständig.
    Versuche also die Leerlaufnadel (bzw. Mittelgasnadel) aufzudrehen und beobachte die Temp. Ein eventuelles ßberfetten merkst Du dann entweder wenn er schlecht Anspringt, oder wenn er bei wenig Gas (je nach Gaskurve z.B. im langsamen Sinkflug) zu husten beginnt.
    In einem anderen Beitrag habe ich gesehen, dass Du einen Webra120 hast, geht es um diesen Motor ? Wenn ja, dann rate ich zu großer Vorsicht. Ich habe so einen schon mal durch zu spitze Einstellung verheizt. Lass ihn lieber etwas überfetten, als ihn zu mager werden zu lassen !
    viele Grüße
    Kurt
    • thphilipp
      thphilipp
      Danke König.
      Hast mir wirklich weitergeholfen. Ja es ist der Webra 120 Heli.
      Danke
