Past für einen 75er Webra das Reso für einen 10er?
  • Kugel
    Kugel
    Kann mann das verwenden oder braucht mann da ein gröseres??
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi Kugel
    das würde ich nicht verwenden ! Dei Webras müssen Atmen können mit dem
    10 er Rohr """stopfst""" du den Motor zu und bekommst dann ßberhitzungs
    probleme .
    • Andi Gysi
      Andi Gysi
      gönn dem Teil einen 90er Dämpfer oder ein Reso mit grossem Volumen (Hatori 700 müsste gut sein, such mal es gibt einen Thread mit Tipps genau dazu&#33. 2 Takter mit zu kleinem Auspuff machen keinen Spass.
      Ich hab einen mit Zweikerzen Kopf, nettes Motörchen, aber wegen dem Spezialkopf ne Höllenkompression. Sagen wir so, ich bin froh hab ich 14 2400er Zellen am Starter, muss nur noch dickere Kabel montieren! Meiner hat nen 90er Zimmermann Dämpfer (Schwingdämpfer) für 90er ohne Nitro, mit dem Teil kann er schön atmen.
      Mit dem Standartkopf meiner Meinung nach ein guter Motor der halt darunter leidet dass die meisten gleich 91er einbauen.
      Der OS70 ist auch nicht schlecht aber die erste Version hat ein Problem (Löcher im Kolben nach kurzer Laufzeit). Mehr dazu findest du auch per Suche!
      Gruss,
      Andi
      • Josef_Wagner
        Josef_Wagner
        Hi Kugel !
        Habe einen 75er AAR in meinem NT eingebaut. Ich verwende ein Hatori 650, was kleineres würd ich nicht nehmen. Falls es dein Hubi erlaubt würd ich mir an deiner Stelle ev. auch überlegen einen Dämpfer einzusetzen.
        Schöne Grüße
        Josef
