Motor beim Looping fast aus
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    heute beim Looping fliegen ist mir fast der Motor ausgegangen passiert sonst nie.
    Der Motor ist ein OS61 mit Lötterlevergaser einem Drehzahlregler(GV1)
    und eine Gaskurve habe ich auch. Der Motor ist so eingestellt das er bei voll und negativ
    pitch sauber durchzieht. Kann es sein das der Sprit schwerelos geworden ist und dadurch
    Luft angesaugt worden ist. Der Tank war noch ¼ voll.
    Der Motor lief danach sehr unsauber und ging später aus.
    Ozzzi
  • Maik Otto
    Maik Otto
    ist und dadurch
    könnte durch-aus möglich sein . Abhilfe schaft ein Header Tank .
    Es ist aber auch möglich das der Motor durch zu viel Pitch und nick
    abgewürgt wurde . Einfach mal mit vollen Tank testen .
    • Hans Anfang
      • 31.05.2001
      • 123
      • Hans
      evtl. auch mal das Tankpendel überprüfen!
      Hans A.
