Motorschaden ..............................
  • heli-tom
    heli-tom
    Motorschaden beim RC-Heli Sommertreffen.
    Seht euch mal die Bilder an:
    Erst dachten wir es sei ein Lagerschaden
    aber siehe da Bild2 es hat sich ein kleines Teil gelöst
    warum auch immer (ich denke zu heiß) und sich zwischen
    Kurbelwelle und Gehäuse festgesetzt, dadurch ließ
    sich die Kurbellwelle nicht mehr drehen.
    Lager scheinen in Ordnung zu sein, soll ich sie trotzdem auswechseln?
    Wieviel Spiel soll zwischen Kurbelwelle und Gehäuse sein? (Bild3)
    Muß sich die Kurbelwelle im Gehäuse frei Drehen, oder darf sie ein bischen schleifen,
    dann müßte ich entweder die Kurbelwelle oder das Gehäuse etwas
    mit feinem Schmiergel abschleifen. Darf man das überhaupt?
    Habe schon den leichten Grad etwas abgeschliffen.
    Und wo bestelle ich am besten ertatzteile? Direckt bei Webra*
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Ich würde dir Lager wechseln, wer weiß ob nicht doch etwas Alu drinsteckt.
    Die Welle sollte sich schon frei drehen können, Ich würde den "Abrieb" auf der Kurbelwelle mit etwas Läppleinen naß abschleifen.
    Und die Bohrung soweit Gratfrei schleifen das die Welle nicht mehr kratzt beim drehen.
    Gruß Määnzerbub
    Achja manche Motoren haben eine kleine Bohrung im Gehäuse, achte drauf das die frei ist.
    • heli-tom
      heli-tom
      Die Bohrung hab ich schon gesehen, und gereinigt.
      aber was ist Läppleinen?
      Ist das so eine Art 1200 Naßschleiffpapier, da habe ich welches.
      Geht das auch?
      Und wo bekomme ich am schnellsten neu Lager her.
      Habe nämlich Urlaub und möchte so schnell wie möglich
      wieder Fliegen.
      • Niko
        Niko
        Hallo Tom,
        ich würde mir einen neuen Motor besorgen.
        1. Bis die Ersatzteile da und eingebaut sind, ist Dein Urlaub vorbei.
        2. Die Ersatzteile kosten auch nicht deutlich weniger als ein anderer Motor.
        Wenn Du dann auch noch den Kreisel ersetzt, ist die Urlaubskasse zwar leer, aber die Zeit kannst Du ja dann auf dem Flugplatz verbringen. )
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Und, Tom, wie hast Du Dich entschieden?
          Entgegen Niko würde ichs reparieren.
          Die kritischen Stellen mit etwas Schleifpapier naßschleifen, danach alle Späne SEHR gut aus / abwaschen.
          2 Kugellager sind ja auch nicht so teuer, also vorbeugend tauschen.
          Alternative:
          Neuer Motor (muß aber erst mal einlaufen ...)
          Alten reparieren ... Probelauf mit Propeller ... Ebay.
          @ Niko:
          Der Piezo 2000 ist nicht sooo übel. Da würde ich jetzt nicht dran rummachen. Es sei den ... bei Ebay geht er für gutes Geld an Scaleflieger weg. Die wissen die Qualitäten zu schätzen!
          • Michael Stenger
            Michael Stenger
            Hi Tom,
            also da muß ich auch Rainer zustimmen.
            So wie ich das sehe, was brauchst Du schon groß an E-Teilen ??
            Doch nur Lager, und die sind DEUTLICH günstiger wie ein neuer Motor.
            Alles schön sauber machen, etwas schleifen und dann dürfte alles wieder gehen..
            Wenn der Motor dann wieder laüft würde ich Ihn nur nochmal nach 5-6 Tankfüllungen nochmals genau prüfen und evtl. nochmals kompl. reinigen.
            Danach ist wirklich alles sauber und sollten wieder neuer Riefen ect. entstanden sein, kannst Du danach immer noch Neuteile / Motor kaufen.
            Michael
