ich bin gerade dabei meinen Quick von seinem 32iger OS zu erlösen.
Jetzt kommt ein 50iger OS rein, und da soll ein Lötterle RSV 2000 drauf.
Der Vergaser ist gebraucht und nun die Frage: welcher Anschluss vom Düsenstock geht zum Vergaser und welcher zum Tank oder ist´s egal , habe leider keine Beschreibung.
Weis jemand auch noch die Grundeinstellung für den O.S. 50SX.
Der seitliche Anschluss am Lötterle-Düsenstock geht zum Tank, der gegenüber der Einstellschraube zum Vergaser, ist zumindest normal so, umgekehrt gehts glaube ich nicht.
Wegen der Grundeinstellung schreib maik ne PM.
Hallo Uwe,
Roland hat völlig Recht. der seitliche Eingang kommt vom Tank und in Verlängerung geht es dann zum Vergaser. Der Sprit trifft immer auf die lange Seite der Nadel und nicht direkt auf die Düsennadelspitze.
Bei der Grundeinstellung kannst Du folgendermaßen vorgehen:
Die Vollgasnadel, ist die am externen Düsenstock, machst Du drei Umdrehungen auf. Sie regelt nur den Vollgasbereich. Ich glaube ab 80% der Vergaseröffnung.
Dann stellst Du die Leerlaufnadel, die über den Bereich von 0% - 80% geht, mit dem Bund der Führung, in die sie eingeschraubt ist, bündig.
So hast Du eine Grundeinstellung mit der der Motor zumindest läuft.
Jetzt mußt Du die richtige Einstellung erfliegen.
besten Dank für Eure schnellen Antworten.
Das Teil wird morgen wie beschrieben eingebaut und
eingestellt.
Na und dann mal sehen ob die 30iger Quickmechanik
den 50iger aushält.
