Benziner ganz leise machen......
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    habe einen ZG 23 und möchte noch einen leisernen Dämpfer wie den Zimmermann. Meiner meinung nach immer noch zu laut, wenn ich so weiterfliege darf ich auf unseren Platz nicht mehr. Ich denke jetzt ein großes Resorohr zu nehmen, für 50 ccm Motoren. Müßte doch gehen oder ? und leiser sein.......
    Andreas
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    Und was machst mit dem ansauggerausch ?
    Das is nach dem Puff das 2 lauterste !
    G
    WWaldi
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    WWaldi
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      AW: Benziner ganz leise machen......
      Frag doch einfach mal bei Harald Zimmermann nach ob er nicht einen noch leiseren bauen kann. ist ein Zimmermann leiser wie ein Torpedo ?
      Grüße JS
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • Peter F aus B
        Peter F aus B
        Mit einem Reso wirst du nicht leiser als mit einem Zimmermanndämpfer. Es gibt diverse Anleitungen für Nachschalldämpfer zum selberbauen, vieleicht hilft dir das weiter. Eine ordentliche Airbox für das Ansauggeräusch bringt auch noch mal was
        • BugBear
          BugBear
          Andreas
          Hallo Anreas,
          wie laut ist denn der Heli jetzt?
          Welche Motordrehzahl erreicht denn dein ZG?
          Schon die Verwendung der Kunststoff Airbox senkt den Schallpegel. Oder halt ein Luftfilter.
          Meist sind Schalldämpfer aus Alu auch etwas leiser als aus Blech.
          Und welchen Schallpegelwert mußt du denn erreichen?
          Gruß Volker
          • Helifantastic
            • 14.12.2010
            • 302
            wie hoch der Motor dreht weiß ich nicht, nur das ich am Kopf 2000 haben muß, sonst passiert nicht viel ! Luftfilter habe ich einen K&N ( runde Bauform ). Ich hatte sonst immer Verbrenner und die sind Subjektiv wesentlich leiser. Es ist meiner meinung nach ein extrem agressiver klang, ( macht mir so keinen Spaß ) man denkt da sägt einer vor der Nase einen Baum ab. Ich habe mir jetzt einen Krümmer besorgt mit dem ich ein langes Resorohr ( ca. 60 cm , extrem leicht ) ranschrauben kann, sieht bestimmt nicht dreimal gut aus, aber vieleicht wird`s ja ein wenig leiser.
            Andreas
            • vw-bussmann
              • 03.01.2007
              • 1518
              • Oliver
              • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
              Ist der Motor gemessen laut oder gefühlt laut ?
              Ich habe den ZG20 mit Zimmermann im Radikal G20. Der hat in 25 mtr. 69-71 dB bei 1950 am Kopf.
              Der Raptor 90 mit 15ccm OS und Hatori kam mir leiser vor, hatte aber 70-74 dB.
              Es gibt auch noch Nachschallis. Zimmermann fragen.
              Ich fliege mit Trichter, also noch Potential vorhanden.
              --GruÃ? Oliver--
              My Tube
              • ArguZ
                ArguZ
                Elektroumbau
                • vw-bussmann
                  • 03.01.2007
                  • 1518
                  • Oliver
                  Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                  Elektroumbau
                  Bähhh
                  War hier nicht die Frage !!!
                  --GruÃ? Oliver--
                  My Tube
                  • BugBear
                    BugBear
                    Andreas
                    Hallo Andreas,
                    da du von 2000 U/min am Rotorkopf schreibst wird der ZG am Drehzahl maximum (12000 - 13000 U/min) betrieben. Das sind aber noch gute 3000 U/min weniger was ein 90 Glühzünder dreht.
                    Und das mit dem Subjektiv wesentlich leiser ist halt so eine Sache. Welche Werte sind denn nun gemessen worden?
                    Verglichen mit meinen ZG 23 bei 12500 U/min (Motordrehzahl) und dem Zimmermann Schalldämpfer habe ich einen Schallwert von 76 db. Und mit dem Wert kann dich gar keiner vom Platz verweisen.
                    Was für ein Zimmermann Dämpfer ist es denn?
                    Ich verwende den 2651 GAS (Kompaktd?mpfer)
                    Ich gehe auch nicht davon aus das ein Resorohr deine Probleme löst. Es schaft vielleicht noch mehr andere. Was dir aber helfen kann ist ein Aludämpfer mit großen Volumen. Aludämpfer klingen halt anders.
                    Gruß Volker
