V-Einsteiger mit Fragen
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: V-Einsteiger mit Fragen
    Zitat von TommXP Beitrag anzeigen
    Der T-Rex 700 hat einen Freilauf mit in der Kupplung:
    Und da der Starter immer mit voller Kraft daran zerrt, geht der schonmal Kaputt.
    auch so, den freilauf meinst du, mmh, bei mir funktionierts, hab den starter an 4s
    GRÃ?SSE NORBERT
    • TommXP
      TommXP
      Bei mir auch, nur ab und zu dreht der Freilauf halt durch.
      Da währe dann ein Sanftanlauf schon nicht verkehrt.
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        achso, ab und zu dreht er schon mal durch, deswegen ist er aber nicht kapputt .
        GRÃ?SSE NORBERT
        • Ben86
          Ben86
          hi
          @malberg: sind wir nicht alle ein bisschen gaga?
          starter, vorhglüheinheit und das ganze zeug hab ich jetzt schonmal in den warenkorb gepackt, warte nur noch auf das angebot vom motor und ab die post
          Gruß Ben
          • Ben86
            Ben86
            Ok, nächster Step
            Wie lasse ich den neuen Motor am besten Einlaufen? Kann man das irgendwo nachlesen bzw. gibt es einen Leitfaden für sowas?
            Gruß Ben
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Gl?hz?ndermotoren, Einbau, Betrieb, Einstellungen
              Glühzünder einstellen für Dummies
              Sorry für die Dummies aber die Webseite heisst wirklich so!
              Grüsse Robert
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #37
                beim yamada sind in der anleitung die nadelstellungen angegeben.
                motor brauchst/sollst du nicht am stand "eintuckern", kannst gleich abheben und ein wenig einschweben.
                ein paar tanks halt dann gemütlich fliegen/schweben, ev mit unterschiedlichen drehzahlen.
                GRÃ?SSE NORBERT
                • Iron Eagle
                  • 09.08.2009
                  • 938
                  • Gerhard
                  • Arch, Meinisberg
                  #38
                  @ TommXP
                  die Tuning Kupplung von Lynx wäre besser
                  Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                  Iron Eagle
                  T-Rex 700
                  Yamada 120 SR
                  Radix, Hatori
                  • TommXP
                    TommXP
                    #39
                    -= freakware GmbH =-
                    Iron Eagle
                    Danke, überlege ich mir mal.
                    Hat eigendlich einer von euch mal Probleme mit einer Gebrochenen Kupplungen beim Verbrenner gehabt?
                    Bei einem Kollegen mit einem T-Rex 600 ist das schon 2 mal passiert und das ist ja die gleiche Kupplung wir beim 700er.
                    Danke
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      #40
                      Die Kupplungsgeschichte gilt nur für einzelne RC-Helis und nicht allgemein für V-Einsteiger.
                      Bitte beim Thema bleiben.
                      • Iron Eagle
                        • 09.08.2009
                        • 938
                        • Gerhard
                        • Arch, Meinisberg
                        #41
                        Die normale bricht schon mal ab, bei der Tuningkupplung hatte ich noch kein problem
                        Iron Eagle
                        T-Rex 700
                        Yamada 120 SR
                        Radix, Hatori
                        • novacuatro
                          • 05.06.2006
                          • 286
                          • Wolfgang
                          • Aachen
                          #42
                          Die Seite ist ja nicht, aber für nen Verbrenner im Hubi vöölig ungeeignet.
                          Einfach die grundeinstellung vom Motor aus der Anleitung übernehmen, und die Vollgasnadel weiter aufdrehen.
                          Den Hubi 1 oder 2 Tankfüllungen schon fett und mit wenig Drehzahl am Boden drehen lassen. Danach Stück für Stück spiter drehen und anfangen in kurzen Abständen zu schweben. Zwischendurch immer mal wieder absetzen und abkühlen lassen. Obwohl dies bei den momentanen Temperaturen wohl kaum nötig sein wird...
                          Du musst dich da langsam rantasten, ist halt nicht so easy wie bei nem Propeller.
                          Ich benutze übrigens für meinen 700 er Rex nen ganz normalen Graupnerstarter mit den ausrangierten Bleiakkus von den Brandmeldeanlagen. Die Dinger gibs umsonst und sind für unsere Zwecke sehr gut geeignet.
                          Natürlich ist der Alignstarter was feines, und mit dem integrierten Akku ne tolle Sache, aber leider auch vom Preis.
                          Investiere das lieber in einen gescheiten Starteradapter mit Freilauf.
                          Wolfgang
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #43
                            ...mal kurz eingeklinkt bezüglich starter - würde der hier an 4S laufen oder schmort der durch?
                            Starter ECO-90 Graupner 1626 - Hobbydirekt Modellbau
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              #44
                              Geht.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #45
                                ...aus eigener erfahrung oder vermutet? hatte mal nen 4S am K&S dran - ging auch aber der war immer am kochen nach benutzung!
