OS MAX 61 SF Befestigung Lüfterrad
  • CADdy
    CADdy
    Hallo allerseits,
    ich brauche mal den Rat von Euch Mechanikspezialisten.
    Wo stützt sich die Mitnehmerscheibe ab, wenn das Lüfterrad (oder ein Propeller) befestigt wird? Die Mutter (oder der Spinner) drückt auf das Lüfterrad (den Propeller), dieses (dieser) auf die Mitnehmerscheibe - und dann? Bei meinem OS MAX 61 SF kommt nach der Mitnehmerscheibe eine Beilagscheibe. So wie es aussieht, drückt diese auf den Innenring des vorderen Kugellagers. Das heißt also, wenn ich die Mutter anziehe, wird die Kurbelweller nach vorne gezogen und diese hat als Gegenpart die beiden Kugellager im Motor. Die Lager werden also axial belastet, obwohl es Radiallager sind. Ist das so ok?
    Ich frage aus reinem Interesse. Nach einem kapitalen Motorschaden habe ich den gleichen Motor gebraucht bekommen. Dieser hat aber eine längere Kurbelwelle, so dass ich die Mitnehmerscheibe neu drehe, da sich dicker werden muss.
    Servus
    Peter
  • CADdy
    CADdy
    AW: OS MAX 61 SF Befestigung Lüfterrad
    Ich habe noch ein bischen rumgemessen und denke, dass sich die Kurbelwelle am vorderen Lager von innen gegen den Innenring stützt und wie schon gesagt, die Mitnehmerscheibe außen aufliegt. Somit treten keine axialen Kräfte auf und die Lager werden technisch richtig belastet.
    Servus
    Peter
