Glühkerzen
  • Michel Decker
    Michel Decker
    Glühkerzen
    Vileicht ne doofe frage aber es interessiert mich. Glüht die glühkerze während der ganzen betriebszeit des motors also glüht sie weiter wenn man den stecker abzieht und der motor läuft? Was hat der wärmewert einer Kerze zu sagen also heiß, kalt, warm usw.
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Glühkerzen
    ja sie Glüht unbedingt weiter sollte die Wendel abbrechen oder die Kerze gelöscht werden
    geht der Motor aus , herzlichen Glückwunsch
    Der Wärmewert einer Kerze bezeichnet die Indensität des Glühens , resp. glüht eine
    "heiße Kerze " länger/intensiver als der kältere Typ.
    Z.B. der OS FS (viertakter) zündet nur aller zwei Motorumdrehungen deshalb geht das nur
    mit einer spezial kerze ( OS F) die auch dann noch glüht wenn der kolben zum zweiten
    mal grüßt.
    Im Allgemeinen reichen die Standartkerzen völlig aus wie OS 8 oder Enya 4/5
    aber es gibt halt auch ungünstige Umstände wo man zB im Sommer auf einen kälteren
    Typ Kerze wechseln kann/könnte um den Motor thermisch zu Entlasten z B Enya 6
    oder im Winter halt anders herum . Eigentlich sind solche "Wechselspiele" aber nicht
    zu empfehlen da sie immer (meist) eine Neueinstellung des Motor nach sich ziehen .
    Kommt halt immer drauf an die einen ( wie ich ) fliegen halt lieber und die andern
    schrauben
