OS-Max RX61 einstellen?
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    So mein Motor läuft mit Werkseinstellung.
    Doch was stelle ich nun zuerst ein die Highspeedschraube(WE-"Umdr.offen) oder die Middlespeedschraube(WE-1Umdr.offen) oder die Gemischschraube die ist auch 2Umdrehungen offen. Also wie zuerst rantasten
    Dankeschön im Vorraus
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    AW: OS-Max RX61 einstellen?
    Nachdem ich die engl. Gebrauchsanleitung übersetzt habe, stelle ich den Lehrlauf zuerst ein und zwar an der Gemischschraube. Danach Vollgas einstellen, und dann Halbgas so einstellen, das alles geschmeidig ineinander übergeht Die Rauchfahne sollte immer gut sichtbar sein
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Du weißt schon das es für so einen Motor tödlich ist wenn er im Stand und ohne Last so hochgejubelt wird?!
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        Ja ,mach ich auch nicht wieder, war nur so froh das er läuft
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          Also ich war heute auf dem Platz und hab den OS nicht eingestellt bekommen die Gemischschraube war 2 Umdr. auf da hat er voll rausgesuppt(Sprit), dann wo sie zu war ist er immer schneller gelaufen, ich weiß nicht mehr weiter
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Sach mal geht es dir noch ganz Danke: Bei diesen Rotordrehzahlen noch am Vergaser rumdrehen und dabei auch noch mit einer Kamera zu hantieren!
            Wir bescheuert kann man den sein?
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              Ne ne die Kamera ist auf der Mütze und der Rotor ist ohne Blätter da kann nix passieren
              • Michal Palus
                • 23.06.2011
                • 2354
                • Michal
                Lol,wenn da nix passieren kann dann steck mal deine Hand rein und dann können wirweiter reden.Ich habe von meinen Eltern gestern Anschiss bekommen ,weil ich meinen ''700er''
                im Standgas in meinem Zimmer laufen ließ !!!!!!
                Zuletzt geändert von Michal Palus; 15.01.2012, 20:30.
                they see me flyin, they hatin
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Der arme Motor, das tut ja in den Ohren weh!
                  Grüsse Robert
                  • ninjaper
                    • 13.09.2009
                    • 1127
                    • Per
                    Was sind denn das für komische Komentare- könnte mir mal jemand bei den Einstellungen helfen
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Das ist vollkommen egal ob dir die Rotorblätter die Arme aufreißen oder die Paddel die die Schlagadern.
                      Aber bevor das hier ausartet: Ich bin nicht sauer, darauf dass du so eine Dummheit gemacht hast (und gottseidank ohne verletzungen überstanden hast), sondern nur darüber, dass es dir nachträglich nicht bewusst wurde.
                      Lass den Motor unter Last mit Rotorblättern laufen lassen; erst dann erkennt man wie der Vergaser eingestellt ist.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 15.01.2012, 21:30.
                      • randyandy
                        • 02.07.2007
                        • 1038
                        • Steinau/Hessen
                        Bring die Nadeln in die Werkseinstellung, zusätzlich noch ein paar "Sicherheitsklicks" und dann muss die perfekte Einstellungen erflogen werden.
                        Wie schon mehrmals erwähnt aber bitte nur unter Last und nicht auf dem Balkon/Terrasse (die Nachbarn werden es danken), sonst ist dass alles für die Katz.
                        GruÃ? Andy
                        • ninjaper
                          • 13.09.2009
                          • 1127
                          • Per
                          Habe mich entschlossen den Motor auszubauen und komplett zu reinigen Erst mit Verdünnung und dann mit Druckluft nun ist alles sauber. Mit was sollte ich das Pleul und den Kolben schmieren bevor ich den Motor wieder einbaue?
                          Und was sind die Werkseinstellungen für den OS-Max61RX mit 60B Vergaser
                            Kuckst du hier :
                            Lass aber die für den Mittenbereich mal ruhig geschlossen. Der läuft auch so .
                            • heli_jupp
                              • 11.11.2003
                              • 578
                              • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                              noch vor einem Jahr habe ich drei Uni-Mechaniken betrieben, zwischenzeitlich noch eine. In diesem speziellen Fall kann ich leider keine Hilfestellung geben. Mir fehlen einfach die Worte.
                              Klaus
                              "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
                              �dön von Horváth
