Hochtemp Loctide für Dämpfer ??
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    beim meiner Vibe lockern sich ständig die M3 Schrauben am Dämpfer.
    Wie kann ich das verhindern?
    Dachte an folgendes Loctide:
    Mit Hochleistungslösungen reduziert LOCTITE® ungeplante Ausfallzeiten, verbessert die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen, verhindert Betriebsstörungen und senkt die Produktionskosten.
    geht bis 200°C. Meint Ihr das reicht?
    Hab nen Redline 57 mit passendem 57er Thundertiger Dämpfer (schwarz).
    Sprit Rapicon 20% nicht sehr mager, aber schon auf Leistung.
    Wie macht Ihr das, damit sich nix löst am Dämpfer?
    grü�e marndra
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Hochtemp Loctide für Dämpfer ??
    Ich habe Federringe an den Schrauben. Dann gut festziehen, das hält bei meinem OS50 schon x100 Flüge Problemlos.
    Das mit dem Loctite würde mich auch interessieren.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Stefan.D.
      • 09.09.2006
      • 110
      • nördl. Lkr. Dachau
      Hallo Ihr beiden,
      ich hab mittlerweile alles mögliche probiert von hochtemperatur Schraubensicherung über Backofensilikon, zu Federringen am Ende hab ich längere Schrauben und selbstichernde Muttern genommen und bin damit am glücklichsten geworden.
      GruÃ?
      Stefan
      • Landwirt
        Landwirt
        Ich nehme auch etwas längere Schrauben und kontere zwei Muttern . Evtl. noch ein Federring dazu .
        gruss Timo
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Ich mach das mit Endfest 300
          Dünne Schichte an den Dämpfer und normal festschrauben.
          Seit dem hat sich nie nen Dämpfer mehr bei mir gelöst.
          Wenn man ihn wegmachen möchte, einfach Schrauben weg und kurz gegen klopfen, fertig
          Darko
          • Robbyfly
            • 31.03.2009
            • 167
            • Heiko
            • Raum Stuttgart
            Verwende keine Gewebedichtung, sondern eine Alu-Dichtung.
            (falls du eine verwendest)
            Bei mir hält es so seit Jahren.
            Trex 600 NSP, TS BLS451, Logitech 6100T, Align50 mit Align Dämpfer, RCE-G600
            • Landwirt
              Landwirt
              Achso als Dichtung nehme ich Oilit von Graupner , muss man sich zurechtschneiden .
              gruss Timo
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
                Ja mittlerweile habe auch gemerkt, dass Aludichtungen genial sind, hatte ich nie geglaubt.
                Aber auch damit hälts nicht.
                Ev. probier ich s mit Federring und Mutter, super Tipp.
                Nur, woher bekomm ich so ne superlange Inbus M3 Schraube.
                Die muss ja mind. 60-70mm lang sein.
                grü�e marndra
                • Landwirt
                  Landwirt
                  Beim WOH . Der Jens hat lange . Oder du kommst am Freitag nach Oberhausen dann schenk ich dir zwei
                  • Iron Eagle
                    • 09.08.2009
                    • 938
                    • Gerhard
                    • Arch, Meinisberg
                    Genau so mach ich das auch und hält bombig
                    Iron Eagle
                    T-Rex 700
                    Yamada 120 SR
                    Radix, Hatori
                    • 3DMaster90
                      STAX Helicopters / Rapicon
                      Teampilot
                      • 31.08.2008
                      • 255
                      • Alexander
                      • Bottrop/Essen
                      ich mach nie was zwischen. planflächen sauber machen und festziehn . hatorie hat sich bei mir noch nie gelöst...
                      T-Rex 700 Nitro
                      T-Rex 700 E
                      http://www.maxrc.de/
                      • NlCO66
                        NlCO66
                        90er Dämpfer halten in der Regel auch so recht gut Alex, bei 50ern tritt das Problem eher auf.
                        Da mache ich das auch mit längeren Schrauben und Kontermuttern, geht einwandfrei.
