Resorohrlänge bzw. Abstimmung 11,5ccm Webra
  • exxe26
    • 26.10.2009
    • 371
    • Andre
    • Hörstel
    Hi Leute,
    bin noch nicht so ewig dabei und noch am tüfteln Motoren richtig einzustellen. Mein 11,5 Webra läuft und dreht auch ganz ok.
    Aber vielleicht geht ja mehr?!
    Das Resorohr hat vom Motorauslass bis zur ersten Platte im Schalldämpfer 38 cm. Passt das ?
    Temp am Kopf sollte so bei 90 grad sein ? Oder ist das zuviel? Also zu Mager.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Resorohrlänge bzw. Abstimmung 11,5ccm Webra
    Guck mal hier beim Reso-Rohr
    Willkommen bei Google Text Tabellen
    • exxe26
      • 26.10.2009
      • 371
      • Andre
      • Hörstel
      Wenn ich auf der Seite die ßbersetzung und Drehzahl eingebe kommt 38,5 raus. Passt also, auf 5mm kann man es ja kaum einstellen oder wieviel mm machen den Braten fett?
      Wie bekommt man denn die ßbersetzung raus wenn man sie nicht kennt?
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Zähne zählen.
        • exxe26
          • 26.10.2009
          • 371
          • Andre
          • Hörstel
          Gute Idee Danke
          I am here: Google Maps
          • exxe26
            • 26.10.2009
            • 371
            • Andre
            • Hörstel
            Danke für den Link.
            Die Daten für den Motor habe ich nicht, ßffnungswinkel USW. Oder reicht es nur den
            Punkt für den Heli zu benutzen.
            Ist egal wieviel ccm der Motor hat bei der Berechnung?
