Webra 50 Zylinderkopf / Ersatzteile?
  • sjuhl
    sjuhl
    Hallo!
    Nachdem ich heute nach langer Zeit mit meinem Heli mal wieder schweben gehen wollte ... stellte ich fest, daß sich die Glühkerze nicht mehr festdrehen lies 8o
    Die schlimmsten Albträume bestätigten sich leider und ich musste feststellen, daß das Gewinde im Zylinderkopf im Eimer ist ;(
    Naja, kann man ja sicher bestellen ... z.B. bei http://home.t-online.de/home/Modellbau.Jas...asper/webra.pdf oder kennt jemand einen besseren / günstigeren Lieferant?
    Das Problem ist nur, auf dem Motor steht nur Webra 50 drauf (war im Moskito Expert drin). Woher weiss ich denn jetzt was für ein Zylinderkopf ich bestellen muss?
    Eine Zylinderkopfdichtung werde ich vermutlich genauso brauchen, ebenso wie die Dichtung für den Auspuff, die sind nämlich bei meinem Motor beide nicht mehr erkennbar*
    Und woher weiss ich was für eine Zyl. Garnitiur ich habe (Ring, ABC oder ABN)? Der Kolben schaut ein wenig verdreckt aus, genauso wie das Gehäuse ... soll ich das einfach ein wenig abschmiergeln oder grad' so lassen?
    Gibt's da irgendwo 'ne Anleitung oder FAQ zum Reinigen / Instandhalten von diesem Motörchen?
    Hier noch mal ein hübsches Bild von diesem Webra 50:
    Hilfe!
    Stefan
  • Jörg
    Jörg
    eiweh, eihweh.
    Kein Ahung von nix aber erstmal die Laufbüchse raus ziehen..... , na, hauptsache Du weisst noch wie sie drin war .
    Aber: ich habe selten einen so verwartzten Motor gesehen. Wahscheinlich ist es günstiger einen kompletten neuen Motor zu kaufen .
    Um Himmelswillen nix abschmirgeln! Evtl. mit Waschbenzin und einem weichen Lappen ran gehen.
    Du hast zu 99,98% eine ABN Garnitur. Wo Du den ganzen Kram gerade schon mal zerrupft hast brauchst Du nur seitlich in's Auslassfenster zu schauen: het er 'nen Ring (also einen richtigen, keine eingebrannten Riefen ) ist ein Ring Motor, hat er keinen ist es kein Ring Motor (ABC oder ABN).
    Jörg
    • JD
      JD
      hi,
      den motor kannst du von außen mit einer "weichen" Stahlwolle ganz gut sauberbekommen.
      aber innen wird nix geschmirgelt oder geschliffen.
      einen zylinderkopf hätte ich noch für dich (foto auf anfrage).
      eine zylinderkopfdichtung baut man eigentlich erst bei sehr viel nitroeinsatz ein (mehr wie 20%??).
      gruß
      jd
      • Thoddy
        Thoddy
        Du suchst einen guten Händler ? von http://www.faber-modellbau.de hab ich Gutes gehört. Kannst Dich dort ja mal umschauen. Wenn Du Dein Teil dort nicht findest; einfach BestNr. suchen und in das Bestellformular eingeben. Ich werde dort auch demnächst meine Teile bestellen.
        PS: Beim Reinigen drauf achten, dass keine abgeschmiergelten Teile in die Laufganitur kommen. :loeblich:
