Perry Pumpe
  • hannes98
    hannes98
    Perry Pumpe
    viele Helipiloten benutzen eine Perry Pumpe, welche Verbesserung
    kann ich durch die Pumpe erzielen?
    Macht die Pumpe auch bei Sprit mit wenig ßl + Nitro Sinn??
    Hannes
  • Fraje
    • 10.01.2002
    • 216
    • https://modellflug-bochum.de/
    Perry Pumpe
    Hallo Hannes,
    ich fliege eine. Die Pumpe dient zur gleichmäßigen Spritversorgung über die gesamte Laufzeit einer Tankfüllung.
    Also kein Abmagern aufgrund absinkendem Tankpegel. So zu sagen, vom 1. bis zum letzten Tropfen.
    Auch bei schnellen Pirouetten, ist immer eine ausreichende Kraftstoffversorgung gewährleistet.
    Du kannst das auf Curtis' web site nachlesen.
    Nachteil: wenn die Pumpe im Flug kaputt geht, ist der Motor aus. ;(
    Nach Murphy geschieht soetwas meisten beim Rückenschweben. 8o
    Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      Perry Pumpe
      Hi Hannes,
      ich hatte die Perry Pump an meinem 91 C-Spec.
      Die Pumpe hatt mich nicht ganz überzeugt, ständig ist im Flug der Verbindugsschlauch vom Kurbelwellendeckel zur Pumpe abgefallen
      Ich hab wirklich viel probiert um den Schlauch zu sichern ( Sekundenkleber, andere Schläuche, Kabelbinder usw. ) aber ohne Erfolg
      Sobald die Pumpe im Flug nicht mehr Aktiv ist magert der Motor total ab weil er ja logischerweise weniger Sprit bekommt, das kann schon mal zum Absteller führen und ist nicht grade Motorschonend.
      Ich flieg nun wieder ohne Pumpe und mit dem bissel Abmagern bei absinkendem Tankpegel kann ich leben.
      • hannes98
        hannes98
        Perry Pumpe
        vielen Dank für die Info´s. Wo kann man diese Pumpe beziehen?
        Hannes
        • A.E.R
          A.E.R
          Perry Pumpe
          einfacher gehts mit einem Servo an der Vollgasnadel. Kann sehr gefühlvoll ein- und nach einer gewissen Flugzeit nachgestellt werden.
