Motorabsteller im rückenflug.
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Seid letztem Flug geht der Motor im Rückenflug aus.
    Bei kurzen manövern wie Loopings ( auch langgezogene ) passiert nix.
    Wen ich den hubi aber auf den rücken drehe bricht die drehzahl ein und wen ich nicht schnelle ( 2-3 sec ) den hubi wieder in normallage bringe geht der Motor aus.
    Hab nix verstellt und hab auch schon den Sprittschlauch kontroliert is alles OK.
    wen ich enttanke wird auch der Hopper und Haupttank komplett leer.
    hatt wer ne idee an was das noch liegen kann ?
    Achja Fliege nen T-rex600NP mit OS55 und Zimmermann dämpfer.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    AW: Motorabsteller im rückenflug.
    Drehzahlregler, wenn vorhanden, gecheckt?
    Damit hatte ich auch schon meine Erlebnisse......Der G600 verlangt nämlich eine programmierte V- Gaskurve, sonst geht die Kiste aus, bei neg. Pitch.
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Als drehzahlregler nehm ich das V-Stabi.
      Aber da könnte was dran sein hab ja ne neue funke eingebaut.
      Und nach eingehenden untersuchungen ( mal eben fix die funke angekurbelt ) hab ich erörtern können das ich in der Idle 1 und 2 Phase noch die Standart gasgerade hatte
      Danke für den Hinweis !
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        Hallole,
        Bist du dir sicher,dass der regler richtig anspricht?
        Eine bypasskurve braucht,bzw. Sollterst du immer haben im falle dein regler ausfällt.
        Ich vermute mal dass deine% werte unterhalb dem soll liegen uns somit der regler gar nicht anspricht. Dann stimmt auch deine bypasskurve nicht. Die sollte man bevor mal den regler aktiviert erfliegen.
        So auch beim g600. Wenn bei dem regler der sensikanal unter 50% ist funzt der regler nicht.
        Was für eine funke hast du denn und welchen sensor hast du verbaut?
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Also der regler regelt wunderbar.
          Ich hatte halt ausversehn die Standart Gas diagonale von 0 -100% drin.
          auf dem rücken ist er dan unter die 30% gekommen wo er anfängt zu regeln und deswegen war der Motor am ausgehn.
          Hab jetzt wieder meine V Gaskurve Programiert und damit müsste der Käse gegessen, der Drobs gelutscht und das Bier Geschlürft sein
          Aber Danke für die Hilfe.
          • Dieter
            • 03.10.2001
            • 832
            • Dieter
            • UMBC Litschau
            Hallo!
            Kontrollier bitte auch die Schläuche IM Tank, denn das war bei mir mal die Ursache für dieses Problem.
            lG,
            Dieter
            von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              Danke
              Hab ich schon gemacht sind alle 1A.
              Ich hatte auch noch nie wirklich probleme mit den schläuchen hab in den 3 Jahren wo ich den Rex Fliege bisher nur 1-2 die schläuche wechseln müssen also hält sich echt im rahmen.
