Tankpendellänge REX 700N
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    welche Tankpendellänge habt ihr im Haupttank beim REX 700N ?
    Ich habe teilweise nach einem 9 Minutenflug den Headertank nur 3/4 voll.
    Ich habe eine Länge von 63mm.
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    AW: Tankpendellänge REX 700N
    Ich hab mal auf 66mm erhöht. Das Pendel bleibt nirgendwo in einer Ecke hängen. Trocken sieht es also gut aus. Mal schauen was der Header nach einem Flug sagt.....
    MC-20 HoTT
    • luis
      luis
      Beim 700er war das Pendel wenn ich mich recht erinnere mittig angebracht ( grad zu faul im Keller nachzusehen ) also darf das Pendel maximal innen ganz hinten mittig zur Wand gehen, dann kann es nirgends hängen bleiben.
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        mein pendel reicht bis fast in die ecke zurück, mein header ist noch nie leer (minimal vielleicht) geworden bevor nicht der hauptank leer war.
        GRÃ?SSE NORBERT
        • cappy
          cappy
          Hatte mich ja letztens schon über Dein relativ kurzes Tankpendel gewundert, hatte es bei mir bisher einfach immer so lang gemacht, daß es bei mittiger Montage nicht hinten anstoßen kann, also maximal mögliche Länge um noch pendeln zu können. Ehrlich gesagt habe ich mir dazu aber bisher noch nie Gedanken gemacht
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            Der Rex ist jetzt general überholt.
            Pendel kommt jetzt in alle Ecken und bleibt dort nicht hängen. Sonntag wird mit 30% Nitro und 22% Aerosynth Competition in Kalkar getestet
            MC-20 HoTT
            • cappy
              cappy
              Prima, da bin ich ja mal gespannt wie Dir der 30%ige liegt
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                ja, und die Vorfreude auf den OS 105 HZR ist auch schon da
                MC-20 HoTT
