Motor Redline 53
  • Nockenwelle
    Nockenwelle
    Motor Redline 53
    Hallo erstmal, ich habe gestern die ersten Flüge(Einlaufphase) mit dem neuen Motor gemacht. Da habe ich 2 Fragen.
    1. Zuhause hab ich festgestellt das die Kühlrippen ein wenig ölig sind. ist das normal?
    2. Dann hört sich der Motor wie ein 2Takter an wenn ich nach der Landung in den Leerlauf gehe. Liegt es an der fetten Einstellung, denn im Kurbelgehäusedeckel ist es lauwarm?
    Viele Gruße Claus
  • Nockenwelle
    Nockenwelle
    AW: Motor Redline 53
    Hab vergessen zu sagen das die Drehzahl ganz langsam nach der Landung runter geht.
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      hallo,
      kühlrippen sind ölig.. was soll mann sich darunter vorstellen..mein ganzer heli ist ölig nachdem ich geflogen bin.. wenn allerdings der kopf "lose" ist oder der auspuff nicht ganz dicht am flansch dann ist der heli ölig und der motor nass!!
      wie ölig der ganze heli ist hängt davon ab wie fett du ihn stehen hast..
      zur zweiten frage würde ich sagen .. der motor ist im stand nicht fett sondern zu mager..wenn er lange braucht um mit der drehzahl runterzukommen.
      wie springt er den an??
      übrigens lauwarm ist zu kalt.. der motor soll schon warm werden.. natürlich nicht zu heiss..
      aber ich kann dich beruhigen.. meine verbrenner laufen auch viel zu fett und viel zu kalt..
      ich brauche halt nicht die leistung aber dafür möchte ich einen motor 2 jahre am stück fliegen.. und das hat mein 53 redline schon hintersich und läuft immer weiter..
      gruß
      • Nockenwelle
        Nockenwelle
        Hallo, der Dämfper und Kopf ist fest. Mir scheint als wenn zw. Kopf undGehäuse es ein wenig rausrinnt. Sonst ist alles trocken. Bin auch nur momentan am Schweben und landen.
        Wenn ich fetter stelle(Düse mit Schlitz), ist es auch. Die Volllastdüse hat damit ja nix zu tun, oder?
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Wenn der Kopf fest ist, kann ja zwischen Kopf und Gehäuse nichts rausrinnen
          WIe ist die Vergasereinstellung?
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Er ist ja auch ein 2-Takter
            Wie lange betreibst du die Geschichte so schon?
            • Nockenwelle
              Nockenwelle
              Ach ne, ich meine es hört sich wie beim Auto oder Moped an wenn man mit dem Gas spielt. Bei meinem Motor läuft er nockh beim Gaswegnehmen nach, er geht stottern zurück.
              • Nockenwelle
                Nockenwelle
                Zitat von PMO Beitrag anzeigen
                hallo,
                gruß
                Danke für Deine Antwort. Wenn Schrauben fest angezogen sind, garantiert es ja keine Dichtheit. Warscheinlich dichtet der Kühlkopf nicht richtig. Hätte ja sein können, das jemand das gleiche Problem hat.
                Zum 2., ich hatte das Küken zu wenig auf und plötzlich war die Einstellung unproblematisch. Der Motor läuft ohne mucken beim Gaswegnehmen in den Leerlauf.
                LG Claus
