TT50 im Raptor 128°C hei�
  • Senkrechtstarter
    • 01.01.2011
    • 59
    • Udo
    ich fliege einen Raptor mit TT50 und Align Drehzahlregler G600. Derhzahl weis ich leider nicht, habe nichts zum messen, ist aber recht niedrig. In der Funke habe ich 70% eingestellt.
    Es ist ein zusätzlicher Kühlschacht aus GFK und ein Lüfterrad aus Alu verbaut. Sprit ist 10% Nitro, 15% Molsyn 150K ßl. Temp. Monitor von Robbe mit Fühler an der Referenzstelle. Motor hat ca. 25 Liter durch.
    Ich habe den Motor so eingestellt, das er bei 10 Grad pitch so gerade die Drehzahl hält und nicht überfettet. Teillast ist auch schön fett, im Leerlauf rotzt er alles hinten raus und läuft kaum wenn er kalt ist.
    Nach dem fliegen, kein 3D oder wildes gebolze (kann ich nicht) habe ich bei 15°C Außentemp. so 125 - 130°C an der Ref. Stelle.
    Ich finde das recht viel, mache ich was falsch ?
    Ingo
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    AW: TT50 im Raptor 128°C heiß
    also 120° hat meiner auch. Obergrenze aber! Und der schleppt noch einen Rumpf mit.
    Ich würde mal mit Gaskurve (ohne Regler) fliegen und mit der Einstellung neu anfangen.
    Standgas auf Werkseinstellung und VL 4 Umdrehungen auf. Du musst aber bei dem Motor das Drosselküken geschlossen haben, beim Einstellen!!!
    • Kay W.
      • 29.09.2008
      • 250
      • Kay
      • Stockelsdorf
      Hi, ich würde mal auf einen höheren ßlanteil wechseln z B. Rapicon mit 21% ßl.
      VL 2,75 Umdrehungen TL 4,5-5,0 Umdrehungen mit besagten Sprit. Beim springen zwischen 10% Nitro und 15% braucht man nur die Gaskurve anpassen, ist jedenfalls bei mir so im Raptor 50V2 mit dem Pro 50H von TT.
      • Senkrechtstarter
        • 01.01.2011
        • 59
        • Udo
        wenn ich mit Gaskurve fliege kann ich etwas fetter an der VL Nadel fliegen, aber er wird noch heißer. Ich glaube da dreht er teilweise höher.
        Ich fliege Pitch -2° bis +10°. welche werte für die Gaskurve soll ich einstellen. Im moment habe ich die Werte aus der Rapi Anleitung übernommen.
        Ingo
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Ich denke, dass du die Drehzahl erhöhen solltest und auch mehr Nitro im Sprit haben solltest.
          Nach der Drehzahlerhöhung kannst du die Pitchkurve entsprecehnd deinem Flugsitl etwas nach unten anpassen.
          128 Grad ist nicht extrem hoch und würde mich nicht beunruhigen. Allerdings stellt sich die Frage, wie hoch die Temperatur bei 30 Grad ist.
          Kurt
          • Krummi-2
            • 05.12.2005
            • 149
            • 66957 Trulben
            ich hab den TT 50 in einem Raptor und in einem Kyosho. Allerdings mit originaler Kühlluftführung und 15 % Nitro. Nach ziemlichem Herumprobieren denke ich das 120°C die richtige Temperatur für diesen Motor ist (gemessen an der Referenzstelle, welche ja die heisseste Stelle am Motor sein dürfte).
            Mit dieser Einstellung muss ich auch wetterabhängig nichts oder nicht viel nachstellen.
            Der einzige Nachteil ist das er damit im kalten Zustand schlecht läuft.
            Grüße aus der Pfalz
            Thomas
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Das originale Lüfterrad ist nicht gerade "Kühlungsfreundlich", das sollte eigentlich bekannt sein!
              Versuch es mal mit einem anderen, bei mir hat es geholfen!
              Das z.B.-->>Varianten-Suche - MHM-Modellbau
              Oder direkt bei Quick UK -->>Quick UK Retail - shop-products
              Gibt aber auch andere, einfach mal Google anwerfen!
              Gruss Robert
              Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 06.11.2011, 12:16. Grund: Rechtschreibfehler
              Grüsse Robert
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                @roben155Es ist ein zusätzlicher Kühlschacht aus GFK und ein Lüfterrad aus Alu verbaut. Sprit ist 10% Nitro, 15% Molsyn 150K ßl. Temp. Monitor von Robbe mit Fühler an der Referenzstelle. Motor hat ca. 25 Liter durch.
                TT50...ist das der Pro 50h?
                Mein pro 50h sprotzt auch wenn er kalt ist, aber dann hört er auf und es geht ganz gut.
                Habe keine Tuningteile verbaut, allerdings schwankt die Temp. schon ein bisschen.
                Sprit ist Rapicon 15%.
                Ich glaube da dreht er teilweise höher. Das deutet eindeutig auf abmagern hin.
                Auspuff sauber?
                • Senkrechtstarter
                  • 01.01.2011
                  • 59
                  • Udo
                  ich habe heute noch einige Flüge gemacht.
                  Temp. am monitor war 124°C.
                  VL steht auf 3 1/4 und TL auf 5 1/2, wenn das Kücken zu ist. So zieht der Motor 10° Pitch so gerade ohne Leistungsverlust durch.
                  Wenn ich direkt nach dem Landen von unten ins Kurbelgehäuse fasse fühlt es sich nicht sehr heiß an. Ich kann meinen Finger dauerhaft dort lassen. Der TT50 scheint wohl viel wärmer zu laufen als andere Motoren.
                  Ich glaube ich werde die Einstellung so lassen.
                  Ingo
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Das
                    und das
                    passt IMHO nicht ganz zusammen.
                    Entweder misst das Thermometer falsch oder
                    du bist Stahlarbeiter am Hochofen und deine Fingerspitze hat schon was abgekriegt oder
                    ich liege falsch.
                    Kurt
