beim Versuch, einen total eingebackenen Kolbenring zu lösen, ist dieser natürlich gebrochen. Macht es Sinn, den restlichen Ring zu entfernen und dann ein Ersatzteil einzubauen, oder gleich einen neuen Kolben mit Ring zu verwenden?
Das Problem wird die Ersatzteilversorgung sein, es handelt sich um einen OS MAX 61 SF, der 25 Jahre rumgestanden und in entsprechendem Zustand ist.
