Drehzahlsensor
  • oliver123
    • 02.03.2008
    • 604
    • Oliver
    Drehzahlsensor
    Kann mir wer sagen wie die Drehzahlsensohren funktionieren die am hinteren Kurbelwellengehäuse beim Nitro Motor montiert werden?
    MFG Oliver
    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Drehzahlsensor
    Der misst letztendlich wie oft die Kurbelwelle mit der Stelle wo das Pleuel ansetzt daran vorbeihuscht
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • oliver123
      • 02.03.2008
      • 604
      • Oliver
      AW: Drehzahlsensor
      Das wuste ich auch schon.
      Wie mist er das denn?
      MFG Oliver
      • schwebtnoch
        • 04.08.2008
        • 637
        • Mario
        • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
        AW: Drehzahlsensor
        Induktiv http://de.wikipedia.org/wiki/Induktiver_Sensor
        Gruß Mario
        Protos 500+ ;)
        Suzi Janis
        Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
        • oliver123
          • 02.03.2008
          • 604
          • Oliver
          AW: Drehzahlsensor
          Noch ne letzte Frage:
          Diese Sensoren giebs von Spektrum un Futaba.
          Wie kann man diese Sensoren für Jeti zum Drehzalmessen nutzbar machen?
          Oder Vielleicht Fürn Revlock 30?
          Wer hat ne Idee?
          MFG Oliver
          • nopost123
            • 14.09.2009
            • 516
            • Norbert
            • Altenberge, FMSC-Steinfurt
            AW: Drehzahlsensor
            Hallo Oliver
            Jeti arbeitet mit optischen Sensoren für die Drehzahlmessung. Bei früheren Drehzahlreglern (Robbe/Futaba/Schulze) wurden oft Hallsensoren eingesetzt. Das ist aber ein anderes Messverfahren als auf induktiver ebene. Für Hallsensoren benötigst du einen Magneten als Feldstärkelieferant. (häufig wurden hier z.B. drei Magneten in ein Zahnrad eingebaut). Den optischen Sensor bei Jeti brauchst du hingegen nur irgendwo im Bereich des Sichtkontaktes zur Rotorebene einbauen und schon bekommst du die gewünschte Drehzahl angezeigt.
            mfG
            Norbert
            Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
            • oliver123
              • 02.03.2008
              • 604
              • Oliver
              AW: Drehzahlsensor
              An den Drehzalmesser für BLS Motore von Jeti kann man einen Hallsensor hängen.
              Funzen die Kurbelwellensensoren genauso wie ein Hallsensor?
              MFG Oliver
